Lavatrice Candy Cm2 086-01, Si Ferma,Errore 7 Lampeggi.
Ho una lavatrice candy cm2 086-01, mentre fà il lavaggio si ferma ed emette 7 lampeggi in alternanza.Ho cambiato le spazzole,controllato la dinamo tachimetrica
col tester,ruotando il motore mi dà alcuni milivolt,controllato la sonda ntc sempre col tester e phoon e la resistenza decresce dai 20 khom in giu'.Qualcuno
potrebbe aiutarmi. Grazie ciao.
l'errore 7 riguarda proprio il motore. Hao controllato le saldature sui relé? Sai alimentare il motore in modo da provarlo per bene?
No non ho controllatole saldature sui relè.Per alimentare il motore basta mettere in serie statore e indutore e lui gira a tutta velocità,ora faccio i controlli e questa prova sul motore e poi ti
faccio sapere.
grazie gentilissimo Omissam74 . Ciao
Ho controllato le saldature sui relè,tutto ok.
Il motore lo ho provato separato dalla lavatrice e gira bene, un' pò di scintillio per via delle spazzole nuove.
Collegato il tutto ho fatto un lavaggio corto a freddo ed è andato tutto bene,poi ho provato un lavaggio a caldo 40°,ha girato per qualche minuto e poi
si è fermata con i soliti 7 lampeggi.Sai se la scheda ha un controllo amperometrico sul motore che lo blocca dopo che scalda?
Oppure puo essere la ntc che da i numeri?
Grazie ciao.
Errore 7
Motore guasto rilevato
  • Controllare il motore blocco del connettore
  • Controllare il cablaggio
  • Controllare carboncini del motore
  • Controllare i collegamenti tachimetrica
Ciao io ho trovato questo. Però se a freddo funziona sempre mentre a caldo si blocca cambiere la sonda ntc
Ciao, la misura della NTC sembra buona, se è stata misurata a freddo. Visto che hai messo la temperatura, a questo punto controlla se la resistenza è buona o in dispersione. Oppure prima che faccia i lampeggi metti lo strumento sulla resistenza
e vedi se arriva la 220v.
La resistenza è buona e non è in dispersione,la tensione arriva.Ho cambiato la NTC e fa lo stesso diffeto, a volte fà il lavaggio a caldo fino in fondo
e a volte inizia e si ferma con i 7 lampeggi. Mi sà che la scheda è arrivata a fine vita (5 anni). Che ne pensate?
Ciao e grazie.
Ciao. Prima di cambiare la scheda cambierei la tachimetrica, non sarebbe la prima che da i numeri quando vuole lei...
