Lavastoviglie Whirlpool Adg 953
Buonasera,
2 giorni fa c'è stato un forte temporale e non so se la cosa è collegata, ma è andata via e poi ritornata ripetutamente la corrente per almeno
tre o quattro volte.
la lavastoviglie era in funzione, quando l'abbiamo aperta pensando che avesse finito il ciclo, era tutto spento, nessuna spia accesa e tutt'ora non si
accense nessuna spia.
cosa puo essere successo?
ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi
nico
Ciao. Comincia a vedere se arriva tensione alla scheda. Se arriva prova a lasciarla scollegata qualche oretta che magari si resetta
ti ringrazio, per la risposta per favore mi dici dev'è la scheda?
ti ringrazio
grazie, ma sul davanti della lavastoviglie o dietro?
grazie
Diomede Corso
davanti, in basso, 4 viti torx, togli lo zoccolino metallico e vedi sulla destra incastrata con due dentini al basamento la scheda (scatola grigia rettangolare).
Se non c'è allora è integrata nel cruscotto con i comandi :)
Ok l'ho trovata e smontata. ma come faccio a vedere se arriva tensione? oppure se è bruciata?
per esempio i tasti di avvio in alto sono tutti spenti cio significa comunque che il problema parte dalla scheda oppure potrebbe essere qualcos'altro?
grazie
ho fatto controllare la scheda da un tecnico il quale mi ha detto che non è bruciata, i tasti comando rimangono comunque spenti
cosa sarà
grazie
potrebbe essere il filtro anti disturbo che di solito é montato dentro dove entra il filo della corrente
