Lavastoviglie Candy - carica acqua fino ad allagare
Ciao a tutti.
Ho attivato la lavastoviglie, e sono uscito, al mio rientro avevo tutta la cucina allagata..
sapete per caso quali potrebbero esssere i motivi?
Grazie..a presto...Andrea.
Riccardo Ottaviucci
molteplici,dai tubi di carico e scarico spaccati,da qualche soffietto bucato o fuoriuscito,comunque tutti facilmente rilevabili
no, non so a che punto del ciclo, ma quando sono rientrato, era allagato, ho aperto il frontale, e dentro era pieno di acqua,
ho staccato il tubo di scarico, ho soffiato dentro pensando potesse essere otturato, ma mi sbagliavo perchè aperto il filtro si vede bene che arriva aria e l'acqua restante borbotta....cosa pensate possa essere la causa?
ciao, forse non smette di caricare ed esce dalla porta, quanti anni ha la lavastoviglie e che modollo è
fare supposizioni la vedo una cosa inutile. Rifalla partire e cura da dove perde
però che la lavastoviglie fosse piena e la casa allagata (ma non stava più uscendo acqua immagino) potrebbe far pensare ad un problema durante il carico dell'acqua...
comunque il sistema di omissam è il più veloce per capire :smile:
ciao a tutti.
allora devo correggermi, in quanto la lavastoviglie non è Rex ma Candy, non riesco però a capire quale è il modello.
Ho provato comunque a rifare il ciclo, ed il problema si manifesta subito dopo la partenze, cioè dopo poco inizia ad uscire acqua dal basso,
una volta spenta apro lo sportello e in basso c'è pieno di acqua, e devo toglierla con un bicchiere altrimenti non esce.
Riuscite a capirci qualcosa?
Grazie a presto...e scusate per la confusione....Andrea.
Diomede Corso
Ciao Andrea, benvenuto sul forum!
con quel nick... inizio a preoccuparmi anche io :(
Intanto ho corretto il titolto mettendo la marca giusta CANDY. Poi direi che il modello lo trovi scritto sul cruscotto da qualche parte oppure cerca se c'è un'etichetta sul bordo interno della porta.
spiritoso :D ... ti assicuro che talvolta non è sufficiente entrarci proprio dentro ad un elettrodomestico per capire cos'ha che non va e poi magari ti accorgi che il problema non è lì dentro (ma fuori!)... figurati quanto può essere complicato se non impossibile farlo a distanza attraverso un forum...
Ma magari qualche foto!?
Quando è così... in genere è un problema idraulico dovuto agli intasamenti... fisiologici per una lavastoviglie (purtroppo!)
Modificato: da Diomede Corso
ciao....
oggi provo a cercare l'etichetta che dici,
per quanto riguarda l'intasamento, io ho staccato il tubo di scarico ,
ci ho soffiato dentro, e non era intasato in quanto si vedevano le bolle uscire dall'interno della lavastoviglie,
dove cè il filtro.....
questa indicazione può servire?
Grazie ancora.
Ciao. E' normale che a lavastovigli spenta non ti scarichi l'acqua. Comunque il livello resta sotto la porta???????????. Per la perdita una il trucco del mattone. No non devi tiraglielo addosso. Te ne servono 4 per sollevare in sicurezza la lavastoviglie e vedere da dove perde.
