Lavastoviglie Li 625 Led 2 E 3 Lampeggiano
salvi ragazzi ho un problema con lavastoviglie li 625 mentre sta caricando l'acqua fa 3 o 4 bip un po distanti l'un dell'altro e poi invece di iniziare il lavaggio scarica tutta l'acqua e poi si blocca rimanendo con i led 2 e 3 che lampeggiano. ho controllato la pompa e gira liberamente e con il cerca fase vicino le due fili del condensatore e la corrente c'è non so perché non parte il lavaggio? aiutatimi gentilmente.
Ciao. Prova ad inclinare la lavastoviglie di lato e guarda se esce acqua. Se non esce controlla pressostato e relativo tubo.Ps:butta il cercafase che non sai se quello che misuri è corrente che arriva o che torna, se hai interrotto il neutro non ti accorgi di niente.
Modificato: da Omissam74
ciao omissam74 da dove deve uscire l'acqua ? ma poi si sta un pò inclinata l'acqua esce sotto lo sportello davanti si a destra che a sinistra ma riguardo i due fili vicino il condensatore portano corrente si il filo rosso che il filo blue ma e normale non'e che il condensatore sta incorto e non fa partire la pompa?
Ciao. Intendevo da spenta a inclinarla da un lato per vedere se usciva acqua da sotto.
salve. io lo provata in tutte le maniere da spenta lo inclinata tutta da un lato per togliere il pannello di sotto e uscita un po d'acqua ma dello sportello e non del vano pompa e tubbi penso la rimanenza nello scarico ma sotto e proprio asciutta la macchina o contrllato anche il gallegiante anti allagamento e va bene, il problema che mentre sta caricando l'acqua mi fa quel famosi 4 bip e dopo un po inizia a scaricare invece d'iniziare il lavaggio come andasse in blocco.scusami riguardo il condensatore e normale come ti ho detto ieri? o problemi di scheda
Ciao. Come ti ho gia detto butta il cercafase.Ti dico questo perchè i condensatori non vanno in corto e anche se hai 100 volt il cercafase si accende lo stesso e quindi non è assolutamente affidabile. Il cercafase serve solo per cercare la fase e basta. Trovare a cosa corrisponde l'errore essendo una marca sconosciuta è per me impossibile.Da come decrivi il problema sembra che la lavastoviglie carica più acqua del dovuto e quindi scarica per non riempirsi di acqua. Una domanda,quando comincia a scaricare smette di caricare acqua?
ciao, si la lavastoviglie inizia tutto bene carica l'acqua giusta il problema e i 4 bip che li fa prima del' inizio dello scarico.in pratica invece di iniziare il lavaggio scarica tutta l'acqua e se blocca rimanendo con i led 2 e 3 lampeggiante. c'è carica l'acqua che li serviva e smette.
la pompa non parte proprio
si la lavastoviglie smette di caricare e inizia subito a scaricare.
ragazzi buonasera, nessuno po risolvermi il problema lavastoviglie li 625 led 2 e 3 lampeggiano?
Livio Migliaresi
Non ti sembra prematuro un sollecito??
FAQ
6
....... eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta
devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
timeout carico.
possibile problema al pressostato perchè non riceve il segnale di pieno, oppure problema alla turbina contalitri.
ciao alessio_s ma il pressostato che ruolo a? c'è al ricevimento del segnale pieno fa partire il lavaggio?mi po dire cosa devo fare per risolvere questo problema grazie.
Ciao. Devi staccare il tubo che arriva al pressostato e soffiare dentro sia al tubo che al pressostato. Se ancora non funziona devi controllare la continuità dei suoi fili verso la scheda. Se i fili sono ok cambi il pressostato.
