Diego74 Inserito: 27 giugno 2012 Segnala Inserito: 27 giugno 2012 Il display segna errore F05, lampeggiano i led di risciaquo e quelli della velocità della centrifuga 400 e 0. Cosa può essere? Comprata in ottobre 2005. Non ho trovato o una pagina con i codici di errore di Whirpool. Grazie.
Omissam74 Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 F05 Errore del sensore di temperatura acqua Se durante la fase di riscaldamento dell'acqua nel ciclo di lavaggio, il sensore di temperatura dell'acqua (NTC) il valore è fuori portata, o il circuito di resistenza non è riuscita, la F05 codice di errore viene visualizzato. Le cause potenziali • Controllare il sensore di temperatura dell'acqua, Elementi di riscaldamento e relè Element • Controllare i collegamenti al sensore, Elementi di riscaldamento e relè Sostituire il componente guasto. Read more: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&langpair=en%7Cit&rurl=translate.google.it&twu=1&u=http://www.appliancepartspros.com/repairtips/repairtips_appliance%2Bfault%2Bcodes.aspx&usg=ALkJrhjb5rODIxgTPXB1SpXrL9ZTayq1qQ#Whirlpool%20Duet%20Front%20Loading%20Automatic%20Washer%20Fault%20Codes#ixzz1yzD3s4mG http://www.appliancepartspros.com
Diego74 Inserita: 27 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2012 Il display segna errore F05, lampeggiano i led di risciaquo e quelli della velocità della centrifuga 400 e 0. Cosa può essere? Comprata in ottobre 2005. Non ho trovato o una pagina con i codici di errore di Whirpool. Grazie.
Omissam74 Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 Scusa, ma perchè hai aperto un'altra discussione? Non ti piaceva la risposta che ti ho dato sull'altra?
Diomede Corso Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 Diego, non postare più di una discussione per lo stesso problema (ora le ho riunitue), segui la discussione e con pazienza... vedrai che le risposte arrivano... Grazi per la collaborazione
Diego74 Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Scusate ma non l'ho fatto intenzionalmente. Comunque ho smontato la resistenza e il sensore. Domani provo la resistenza in laboratorio e vedremo che succede. Grazie a tutti.
Diego74 Inserita: 29 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2012 Attenzione attenzione !!!!!!!!!!!!!! Grazie a questo stupendo forum il problema è stato risolto. Era la sonda NTC. 12€ per una nuova e la lavatrice va che è una meraviglia. ....e non ho avanzato nessuna vite, incredibile!!!! Grazie!
Bobbete81 Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 Ciao a tutti , anche io ho risolto cambiando la sonda ! Grazie mille a tutti
