Problema Di Riscaldamento Indesit Idl55
Carissimi amici del forum, un cordiale saluto a tutti.
Oggi mi sono imbattuto nel malfunzionamento della lavastoviglie della mia vicina di casa, consistente in,
questo: mancato riscaldamento dell'acqua (errore dedotto dal lampeggio del relativo led e relativa decodifica con manuale dei codici d'errore alla mano).
Le verifiche che ho provato ad effettuare sono state le seguenti:
1-sostituzione del relé della reistenza di riscaldamento; nulla di fatto;
2-controllo della tensione di alimentazione che giunge alla resistenza: a vuoto, cioé con il tester connesso ai fili e la resistenza scollegata, la tensione misurata era di 150V quasi costantemente;
3-controllo della tensione di alimentazione che giunge alla resistenza: a carico, cioé con il tester connesso direttamente in parallelo alla resistenza, la V è pari a 0V, sempre.
Intuitivamente sembrerebbe non attivarsi il relé di comando della resistenza.
Che mi consigliate di fare?
Salutoni a tutti,
Giampaolo
Ciao. A questo punto il problema è imputabile a termostato/sonda. Guarda se c'è l'una o l'altro
Modificato: da Omissam74
Gen.mo Omissam74,
prima di tutto grazie per la risposta (celere e per di più di domenica!).
La macchina è dotata di sonda che immagino sia essere di tipo NTC, è a stretto contatto termico con il portellone metallico e posta nelle vicinanze del serbatoio del brillantante.
Come posso fare per testarla?
Tieni presente che è connessa alla scheda mediante un connettore che però...non si sfila dalla sua sede!
Mi verrebbe in mente di tagliare la coppia di fili che la collega alla scheda e testarla, successivamente ricollegare i fili.
Rimanendo in attesa di ulteriori dettagli, ringrazio ancora e auguro a tutti un felice inizio di settimana.
Salutoni,
Giampaolo
