:worthy: la lavatrice in questione non funzionava piu', senza cinghia e a vuoto il motore girava, con la cinghia montata non partiva ma faceva un brutto rumore. inizialmente pensavo alle spazzole usurate, le ho smontate ma erano circa a meta' vita per cui ho dedotto che il motore era "cotto".
ho montato un motore smontato da una lavatrice Indesit pressoche' simile di cui pero' non ricordo il modello e che montava anche la stessa centralina (controllando con i codici stampati sulla tabella ). la targhetta motore ( welling la marca per entrambi) era differente per qualche numero ma le caratteristiche tecniche del motore sono identiche; l'unica differenza che hanno i due motori sono le pulegge, o meglio, il motore originale della IWME8 monta una puleggia leggermente piu' grande che permette di fare piu' velocita' al gruppo di lavaggio. La lavatrice ora funziona, ma i lavaggi si sono allungati di un bel po'.
ho pensato che avendo una puleggia piu' piccola il motore che ho montato fa fare sicuramente meno giri alla lavatrice e la centralina probabilmente questo lo percepisce e allunga i tempi avendo programmato probabilmente un n° tot di giri per lavaggio. correggetemi se sbaglio.
Grazie..
Penso che sia quello il motivo. Non hanno lo stesso asseper cambiare la pulegia?
ho una centralina usata con gli stessi codici stampati sulla tabella identificativa, a scanso di equivoci potrei provare a sostituirla. oppure valutare la sostituzione del motore completo con uno nuovo, indicativamente sapete dirmi quanto vado a spendere?? ( sigla motore HXGNZI.13 WELLING - 160022175.01 - 20070903VL059110 )
GRAZIE
Ciao. Se possibile inverti la tachimetrica, nel senso di montare quella del vecchio motore. Quella rilevando i giri se è diversa potrebbe darti questo difetto.
Diomede Corso
Inviato Ieri, 00:42
Inviato Oggi, 11:04
:thumbdown:
14132864, c'è la notte di mezzo e la mattina di lunedì... non esageriamo!
chiedo venia Diomede Corso, e' vero anche quello.
provo a fare la sostituzione del sensore di giri sul motore.
ho ordinato il motore, in casa non ce l'avevano, appena arriva vi faccio sapere. ^_^
