Scheda E Componente Per Smeg 1123
Inserito: (modificato)
Ragazzi,
mi occorre identificare il componente presente sulla scheda del timer.
di seguito il link della scheda di ricambio http://elettrospares.it/product.asp?pid=57848
sul componente c'è scritto F115 7 m, ne sono installati ben 5, ma uno di loro è bruciato e vorrei sostituirlo.
sembra quasi un transitor.
Lo trovo in commercio e che cos'è?
saluti
Modificato: da CIARMA
Fulvio Persano
Fa' una foto del componente in questione.
La sigla F 115, potrebbe riferirsi ad un fusibile.
Dovrebbe essere un triac in contenitore SOT223, o al massimo un scr.Con la sigla che hai indicato non ho trovato nessun datasheet.
e se non fosse solo quello? Valuta la possibilità di cambiare tutta la scheda ,considerando anche il tempo che perdi cercando di riparare quella vecchia.
Quando ci sono componenti smd le schede sono molto difficili da riparare
Diomede Corso
in tutta sincerità... sia per la posizione sia per la non poi coì microscopicità io quei triac li ho già cambiati a volte... SMD non è facile da riparare e su questo siamo d'accordissimo, ma non è detto che sia impossibile... :)
