Amici miei un consiglio, la lavatrice non fa più i programmi.Qualsiasi programma io metta fà il carico dell'acqua e poi si blocca la manopola continua a girare. Anche mettendo la centrifuga manuale questa funziona fà qualche giro ma poi si blocca e la manopola continua a girare.
Contando i lampeggi del LED, questo ne fà 8, potrebbe trattarsi di qualcosa di specifico?
Saluti.
Ciao. 8 lampeggi corrispondono ad un errore sul pressostato e relitivo tubo. Stacca il tubo, soffia nel pressostato e soffia nel tubo. Rimonta tutto e facci sapere se va.
Niente da fare soffiato nel pressostato, si sente doppio click, e nel tubicino ma niente la lavatrice non parte.
Filtro pompa ok.
Devo cambiarla? :-(
Se intendi la lavatrice NO, se intendi il pressostato si. Purtroppo il codice errore 8 ha 2 soluzioni. Una riguarda il pressostato, l'altra riguarda la resistenza. Dandoti problemi anche in centrifuga darei la colpa al pressostato visto che la lavatrice non deve scaldare quando fa la centrifuga. Comunque prima di cambiare il pressostato controlla che le spazzole del motore siano più lunghe di 2 cm. So che non rientrano nella codifica errori ma le spazzole danno un fracco di problemi
