Lavastoviglie REX IT562 - Scatta il salvavita
perinialberto
Buongiorno,
ti chiederei una consulenza riguardo una IT562 che mi sta dando qualche problema.
Premetto che la lavastoviglie non è sotto il mio diretto controllo, quindi non ho dettagli del preciso difetto.
Quello che ho potuto constatare è che facendo un ciclo di lavaggio a 70° (forse lo fa anche a + basse temperature), quando l'acqua diventa piuttosto calda (circa metà ciclo), mi fa saltare il salvavita.
Provando a ripristinare subito il salvavita scatta immediatamente. Tutto si risolve dopo circa 1-2 ore quando si raffredda.
Non ho fatto nessun intervento per il momento. Cosa pi consiglieresti di fare?
Secondo te è un corto su uno dei componenti o scarica verso terra quindi problema sull'isolamento di un componente?
Puoi aiutarmi? Hai altri consigli da darmi?
Grazie mille e complimenti per gli ottimi consigli che mi ha sempre fornito.
Ciao. Poi qualcuno ti scoderà. Comunque sembra un problema di resistenza che perde isolamento scaldandosi, a meno che(meno probabile ma possibile) hai una fuoriuscita di vapore che va a condensarsi dove non deve.
perinialberto
Grazie mille per la risposta.
Penso anch'io ad un problema del genere. Vapore lo escluderei! Oggi provo a riprodurre il difetto e a ripartire staccando la resistenza.
Nel caso ordino il ricambio. ciao.
