Malfunzionamento Whirpool Adg953
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia lavastoviglie in oggetto.
quando l'accendo
- alla chiusura dello sportello (dopo l'impostazione del programma), emette un beep continuo ed intermittente
- scarica l'acqua residua regolarmente
- non carica l'acqua fresca comunque
- qualunque temperatura si imposti, alla chiusura dello sportello si riporta comunque sul programma dell'acqua fredda
- non parte nessuna operazione successiva .
Ho provato a pulire i filtri sull'acqua in entrata : nessun effetto
Ho provato a decalcificare il fondo e lo scarico : nessun effetto
Qualcuno ha avuto analogo problema o comunque è in grado di fare una "diagnosi" del problema ?
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti circa il malfunzionamento.
Ringrazio anticipatamente.
Mauro
Conta i beep e vai in cima al sub-forum, dove trovi la discussione sulla diagnosi dei guasti.
Grazie Ciccio, ma, come dicevo, il beep beep continuerebbe all'infinito se non la spegnessi.
Certo, ma probabilmente noterai una sequenza di beep intercalata da una pausa prima che si ripeta ciclicamente.
A meno che hai un solo beep ciclico e allora il codice di anomalia è tipo "F1"... :senzasperanza:
Propenderei per la seconda ipotesi : provo a fare un check. Grazie ancora.
