Difetto Lavastoviglie Li 62
la mia lavastoviglie sta impazzando?
alcune volte porta a termine il ciclo di lavaggio mentre alcune altre si blocca e lampeggia ad intermittenza veloce la spia del risciaquo ( 4 spia partendo da sinistra) qualcuno di voi sa di cosa si tratta?
saluti :)
dal tipo di allarme che ti da' sembra timeout temperatura ovvero e stato superato il tempo massimo per il raggiungimento della temperatura il max del tempo e di 1 ora dopo di che ti va' in blocco la macchina
diomede: si ho controllato ed è tutto ok
tore: potrebbe essere questo il problema, ogni tanto salta addirittura il salvavita
