Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e spero che qualcuno possa aiutarmi. Questo modello del LG mi si presenta con errore LE, cioè sovracarico motore, ma verificandone lo stato risulta immacolato. Dato che anche la scheda non sembra di avere apparenti problemi, mi chiedevo se non ci fosse qualche reset da effettuare. Ogni informazione sarebbe gradita grazie.
Diomede Corso
Ciao... scheda! :thumb_yello: Il motore non brucia (quasi) mai... fosse la techimetrica dava UE
Grazie per aver risposto. Gli errori LE e SE sono sovracarico motore, la tachimetrica non saprei. Si ferma dopo i primi tre minuti, dopo aver preso l'acqua e poi con un leggero fischiettio si blocca il cestello andando in allarme.
Diomede Corso
Gli errori LE e SE
<_< ... bel casino...
Direi che la cosa migliore a questo punto è --- 199.600.099
- bisogna misurare la resistenza delle bobine motore/statore
- misurare i valori della tachimetrica dopo averla smontata dallo statore
- verificare integrità del cablaggio dalla scheda in giù, non dimenticando i connettore intermedi (ce ne sono 2!)
- eventualmente sostituire la scheda (non dovrebbe costare tanto).
:senzasperanza:
Grazie , proverò ad effetuare il tutto non appena possibile.
A questo link:
Wd1061
puoi saricarti il service manual(vai al link, attendo alcuni secondi e premi dove appare la scritta "GET MANUAL"),
sul quale sono riportati i controlli da effettuare, quando si presenta un errore.
Spero che possa esserti di aiuto.
Diomede Corso
:mellow:quel service manual.. pane per chi non ha denti!
Io non li uso (quasi) mai i service manual e comunque lì ci trovi i valori di confronto per le misure che ti ho detto ma non le cose da guardare (tutte) che lì, proprio per i due errori indicati, non trovi scritte...
Come quando ti esce E30 sulle Rex... guardare prima il livello di boutillage che alloggia sopra la lavatrice e poi... si vedrà il resto!
Un saluto a tutti e un particolare grazie per le dritte che mi avete suggerito. Non è per scortesia o mancanza di apprezzamento che non ho risposto, ma sono momentaneamente fuori sede e di conseguenza non ho la possibilità di lavorarci. Appena possibile vi terrò aggiornati.
  • 1 month later...
Ciao ragazzi
Sono appena rientrato dalla trasferta, quindi vi comunico con molto ritardo l'esito della riparazione andata a buon fine. Finalmente arrivato il ricambio sostituiti sensori Hall. Grazie a tutti per l'aiuto datomi.
Ciao Salvodd
Ciao, ho lo stesso problema anche io. Errore LE sovraccarico motore. Che intendi per sensore Hall?
Diomede sei sicuro che una scheda inverter costi poco ho seri dubbi :huh:
Gaetà... costa poco sicuro! Poi a quanto si rivende è un altro discorso...
Ciao Eddy 65
Sono due sensori, che fungono da tachimetrica, allogiati sul statore dentro l'involucro bianco contenente una piccola scheda. La scheda si trova in rete.
