Buona serata a tutti ,ieri la mia aspirapolvere Hoover modello tfs51 011 1800watt ,non si accendeva .Stamattina ho pulito il sacchetto ,pulito i filtri e dopo un po è ripartita.Dopo circa 2 ore ho provato se era tutto ok ,ma di nuovo ko .L'apirapolvere non si accende,ho spruzzato sui contatti della scheda e sul pulsante lo spry per elettronica ripristina contatti ,ma niente.Da cosa dipende? Grazie sempre di cuore per l'aiuto che date.
arturoildurto
probabilmente il cavetto si è rotto all'entrata, in questo caso succede spesso che a secondo della posizione il contatto si fa e non si fa. prova a muovere-torcere leggermente il cavetto in più sensi, se riparte non ti resta che aprire dalla parte del rullo avvolgi cavetto e accorciarlo ma fai bene attenzione che il supporto non giri a vuoto altrimenti la molla che serve per arrotolarlo rischia di andare in tilt. buona fortuna
  • 12 years later...
Buongiorno, rimango in attesa approvazione moderatore. Cordialità
Alessio Menditto
Pipposi ho approvato ma devi aprire una discussione nuova, non ci si può accodare.
Ospite
