Candy Cm2 106-01 - Riscalda l'acqua fino a bollire
Inserito: (modificato)
Buon giorno a tutti, ho questa suddetta lavatrice che riscalda sempre l'acqua in qualsiasi programma la metti fino a bollire. Non ha termostato ma solo la manopola che regola i vari lavaggi e la temperatura, elettricamente e lo stesso ha solo un contatto di cui non ricordo bene il termine tecnico ma che somiglia al bulbo finale di un termostato ma invece di avere la sonda a due faston che vanno collegati alla scheda e una semplice resistenza anche lei collegata alla scheda. In principio avvevo pulito dal calcare il contatto originale, e per 2 lavaggi a funzionato, continuando a pensare che fosse lui l'ho sostituito con uno l'originale ma, ed e qui che non ho cominciato a capirci più nulla, la cliente mi ha riferito che nei lavaggi a freddo funzionava bene ma in quelli a caldo continuava a riscaldare molto, per un po di lavaggi, ma ora e ritornata a farlo dinuovo in tutti. Ora Vi domando, se e capitato a qualcuno, per essere sicuro prima di sostituire la scheda che costa € 85. grazie anticipatamente
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo discussione inserendo il difetto
ciao. Probabilmente hai il relé sulla scheda che si blocca chiuso. Prova a cambiare quello. Ovviamente mi riferisco al relé che alimenta la resistenza.
Vediamo, ci proverò, pultroppo la lavatrice è a casa del cliente ( 5° piano a piedi ) stacco la scheda e gli do un occhiata. Grazie
Il rele' e' il piu' indiziato...
ma
il termistore che hai cambiato e' bene posizionato?
i due fili hanno continuita?
se il termistore non rileva la temperatura perche' malposizionato o perche' e' interrotto, la sua resistenza non scende al salire della temperatura dell'acqua quindi il processore sulla scheda pensa di dover alimentare sempre la resistenza.
La continuità c'è, dalla scheda al termistore, che non lo si può montare in altre posizioni che la sua, perchè obligato. Controllato il relè ed è tutto ok! Presa la scheda nuova e lasciata in prova al cliente, si vedrà.....
Probabilmente il rele' veniva sempre alimentato con la 12 VDC e non staccava
si potrebbe controllare l'ntc sensore di temp.con un phon riscaldandolo il valore della resistenza deve scendere.
Poi si può proseguire a controllare il triack /rele di attivazione resistenza che può avere il contatto bruciato/attaccato.
