Buongiorno a tutti, scrivo per chiedere un consiglio sul seguente problema:
alcuni giorni fa' e' entrato nel cestello della mia lavatrice (a carica frontale acquistata tre anni fa') il ferretto di un reggiseno; presumibilmente e' entrato tramite uno dei buchini del cestello ed e' rimasto nello spazio fra questo e la parte che lo contiene. Adesso la lavatrice funziona normalmente ma a volte fa' molto rumore ed io ho paura che prima o poi questo ferretto blocchi il cestello o causi qualche altro danno.
Vorrei sapere come si puo fare per estrarre questo ferretto, se necessario smontando il cestello (ma come si fa?) o con qualche altro sistema piu' semplice.
Normalmente quando si incastra qualcosa tra la vasca ed il cestelllo, si smonta la resistenza, e si recupera l'oggetto incastrato dall'apertura della stessa.
Basta che togli il pannello posteriore, e la resistestenza la trovi li.
Grazie Nik-Nak, la tua risposta mi e' stata molto utile, ho risolto con successo il problema e recuperato il corpo estraneo. Ora il problema e' riuscire a reinserire bene la guarnizione della resistenza, ma con un po' di sforzo dovrei riuscire.
Buone ferie (per chi ci va')
