scusate se apro una nuova discussione
la lavatrice si blocca dopo che ha fatto la centifuga
rimane bloccata non termina il programma
lampeggia la spia rossa del bloccaporta
le spazzole sono state cambiate
volevo sapere se qualcuno sa come resettare la lavatrice
saluti e grazie
non é che ti segnala un errore del pressostato? Potrebbe anche essere la tachimetrica.
la centrifuga varia la velocita'
altro non so devo provare a soffiare dentro il tubo del pressostato
prova a pulire o sostituire la tachimetrica. Su altre macchine dava come segnalazione errore la spia del bloccaporta
Ciao ma la lavatrice scarica ? Imposta manualmente lo scarico e verifica se scarica.
Se non scarica verifica:
1) sifone di scarico a muro ( se scarica a muro)
2) tubo di scarico
3) filtro di scarico
4) pompa di scarico
5) manicotto vasca pompa
Se scarica esegui:
1) pulizia del collettore del motore (con leggera passata di carta vetrata finissima)
2) rotazione a mano del motore dopo aver staccato la cinghia per verificare l'assenza di qualunque gioco dell'asse o ronzio o di un problema ai suoi cuscinetti;
3) rotazione a mano del cestello per verificare l'assenza di qualunque gioco dell'asse o ronzio o di un problema ai suoi cuscinetti;
4) verificare il corretto posizionamento nell'asse del motore del sensore tachimetrico;
5) misura con un tester impostato su volt dc portata 10 VDC e collegando i puntali ai due fili della tachimetrica se ruotando il motore a mano varia la tensione tra i due fili della tachimetrica girando piu' o meno velocemente il motore;
6) verifica con il tester se e' rimasto inserito il tasto di esclusione centrifuga;
7) verifica se il problema si presenta anche facendo un lavaggio a vuoto;
8) alimenta direttamente il motore a spazzole (facendo molta attenzione perche' ti partira' a razzo se andasse bene) utilizzando questo schema di collegamento: fase a una spazzola, ponte tra l'altra spazzola e un capo dell'avvolgimento statorico, neutro all'altro capo dell'avvolgimento statorico (TI DIFFIDO DAL FARE QUESTA PROVA SE NON HAI UNA MINIMA ESPERIENZA NEL CAMPO ELETTRICO).
9) controlla gli ammortizzatori (spingendo vs il basso la vasca devonoe essere duri) e le molle della vasca.
la lavatrice scarica e carica acqua bene adesso provero a fare queste prove
la tachimetrica e montata dietro il motore e rotonda
Un saluto a tutti , io ho lo stesso identico problema qui segnalato con una arxl 105 .
Mi segnala malfunzionamento della chiusura , ma in realta' anche dopo sostituzione del blocco , non e' quello il problema.
Ho smontato la scheda del programmatore ho pulito il contatto dello spinotto multicavo agganciato alla scheda e tutto ha rifunzionato per una volta.
Cioe' la programmazione e' andata a buon fine , ma la successiva sempre dopo la centrifuga la macchina si e' bloccata con la stessa segnalazione e come sempre ha fatto facendo scattare diverse volte il programmatore.
Lo scarico e' avvenuto percio' ho eseguito alcuni controlli evidenziati sopra , ma col tester non sono bravo e mi sono fermato .
La lavatrice ha 4 anni di vita e sono indeciso se sostituire l'elettronica ( 150 euro) o sostituire interamente la macchina piu' che altro perche' dopo avere letto i consigli sopra mi sembra che le gli ammortizzatori siano troppo labili e la lavatrice vibra parecchio nelle centrifughe.
Cosa mi consigliate ?
