buongiorno
ho una lavasciuga rex rww168540w, mentre stava lavando si è spenda inprovvisamente, ho pensato di controllare il fusibile; ma non sono riuscito a trovare la sua posizione. potete aiutarmi?
Non hai trovato il fusibile perchè probabilemente non c'è. Se ci fosse sarebe indicato sul libretto di istruzione.
come mai nella lista dei probabili problemi/cause c'è la nota di sostituire il fusibile?
potrebbe essere nella scatolina di arrivo del cavo di alimentazione,di solito è lì nei modelli che lo prevedono
Davide Fabrici
Ciao lory, non vorrei sbagliarmi, ma spesso danno come fusibile, quello posto all'interno del salvavita o della cosiddetta "valvola": spesso queste hanno dei fusibili ceramici all'interno da 10 o 16A, ma allora ti troveresti senza tensione su tutta la linea rispettiva...
Piuttosto, sii sicuro di averla collegata ad una linea a 16A e non a 10, allora si che scatta..
Modificato: da Davide Fabrici
  • 4 years later...
Ciao, c'è una resistenza fusibile da 33 ohm. Se è saltata quella va sostituito anche un integrato LNK305GN e un induttanza (L3, quella verde della foto) oltre ovviamente a quella resistenza.
su ebay vendono il kit per 5 euro circa.
