Salve,
chiedevo cortesemente aiuto riguardo al guasto che mi segnala la lavatrice, perchè sono risalito all'errore tramite i codici di anomalia del pannello di controllo (codice lampeggio 11: anomalia pompa di scarico) e quindi ho smontato e controllato la pompa , ma tutto sembra a posto.
Ho provato la pompa collegandola direttamente e gira apparentemente senza problemi , l'unico dubbio riguarda il fatto che facendo girare la girante a mano sembra andare a scatti , cioè non gira libera, ma sembra magnetizzata (forse è il tipo di motore?).
Ho notato che facendo solo il ciclo di scarico , non viene segnalato alcun problema e l'acqua esce bene dal tubo di scarico, mentre se gli faccio fare il ciclo di risciaquo , quindi ogni tanto parte lo scarico, alcune volte va in allarme, ma non sempre.
Ho pensato che forse il problema non sia la pompa , ma qualche controllo che esegue la lavatrice , tipo un sensore di livello , ma non conoscendola non sò piu cosa pensare.
Ciao controlla che la trappola d'aria e il relativo tubicino siano liberi da ostruzioni.
Controlla anche il pressostato.
Grazie dei consigli.
Penso di aver risolto , infatti non mi segnala più errori.
Ho smontato accuratamente la pompa, girava ma era piena di calcare e sporcizia, poi ho controllato il pressostato , quindi l'ho riprovata e sembra sia tutto ok.
ciao posta la tua discussione nella sezione "guasti risolti"
