antonio maria Inserito: 15 agosto 2012 Segnala Inserito: 15 agosto 2012 (modificato) Buongiorno, ho una lavatrice Ariston Margherita AB636TX che esegue bene tutte le funzioni ma NON centrifuga, il condensatore NON e xche ho provato a cambiarlo senza esito...si e vetusta ma ha lavorato pochissimo e molto saltuariamente...potreste darmi qualche suggerimento in merito alla risoluzione del problema?? Modificato: 15 agosto 2012 da antonio maria
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2012 Segnala Inserita: 15 agosto 2012 Non centrifuga perchè il motore proprio non inizia nemmeno a ruotare o tenta di muoversi ma poi si ferma? Bisognerebbe stabilire se è un difetto di motore o di comando. Per provare il motore è abbastanza facile....per chi lo sa fare (come sempre). Nota di "servizio" il regolamento vieta l'use delle abbreviazioni come "xche" perchè rende la lettura meno comprensibile ed anche, per molti, irritante; risparmiare 2 battute 2 di tasti è veramennte inutile. Poi se usi le "è" in luogo delle "e", quando è necessario, i tuoi messaggi risultano più comprensibili.
gaetanus Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 Potresti avere un avvolgimento del motore (specificatamente quello ad alta velocita') interrotto. Prendi il tester e vai alla morsettiera del motore. Identifica il morsetto (dei 5 ...) COMUNE Tra questo morsetto e gli altri 4 misurando con il tester avrai 2 coppie di valori uguali (ad esempio 10 Ohm/10 Ohm e 30 Ohm/30 Ohm). I valori piu' alti sono relativi all'avvolgimento a bassa velocita' (LAVAGGIO) i valori piu' bassi sono relativi all'avvolgimento ad alta velocita'(CENTRIFUGA) ovviamente se un avvolgimento e' bruciato o interrotto non misurerai nessun valore. Facendo molta attenzione (si ha a che fare con la 220 V..) se sei in grado potresti anche provare il motore secondo questo schema: NEUTRO...........morsetto comune FASE..............morsetto 1 avvolgimento alta velocita' CONDENSATORE.....tra il morsetto 1 dell'avvolgimento ad alta velocita' e il morsetto 2 dello stesso avvolgimento.
antonio maria Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Ringrazio per la pronta risposta e non essendo un tecnico ho sostituito il condensatore ma non ho avuto nessun risultato....provero al piu presto a misurare con Teter i valori come da suggerimento di Gaetanus che ringrazio assieme ad Orsini, per ora posso solo dire che la macchina inizia a girare a destra e a sinistra come se dovesse iniziare la centrifuga ma non prende velocita e poi si ferma....apresto
Omissam74 Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 toglimi una curiosita'. Il condensatore quanti fili aveva collegati?
antonio maria Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Il condensatore ha solo due fili collegati....
gaetanus Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Timer guasto o avvolgimento del motore bruciato.
antonio maria Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 grazie, adesso procedo appena posso col tester sui morsetti del motore e poi ti dico comunque grazie
