Lavatrice Whirlpool Awm 5086 - Acqua Solo Dalla Zona Prelavaggio
non scende più l'acqua nella vaschetta principale ma solo in quelle laterali
quale potrebbe essere il problema?
Ciao, controlla se ci sono più elettrovalvole ed eventualmente provale.
Modificato: da mariobross
Per provare le elettrovalvole prendi un cavetto con spina a due poli.
Metti due faston nei terminali.
Collega i faston ai morsetti delle bobine delle elettrovalvole.
Apri il rubinetto e verifica che l'acqua scenda nei vari scomparti del cassetto a seconda di quale elettrovalvola stai alimentando.
veramente ho oservato che in altri momenti (poco prima del risciacquo) l'acqua scende anche nella vaschetta centrale;
ci sono tante elettrovalvole quante vaschette?
scusate l'ignoranza :wacko:
l'elettrovalvola ha un ingresso (il raccordo con cui si attacca al tubo di carico)
e una o due o tre uscite (non so quante ne ha la tua lavatrice ma se smonti il top e fai una foto e la inserisci qui prima di fare la prova te lo posso dire)
a seconda di quale fase del ciclo la lavatrice stia effettuando si attiva una delle uscite quindi viene alimentata una delle bobine facendo scorrere l'acqua in ingresso nello scomparto del cassetto detersivo che e' relativo a quella fase
Scusate sono un fesso; avrei dovuto guardare prima di parlare.
Lo smistamento dell'acqua nelle vaschette è regolato da un selettore meccanico (in fotografia) azionato da un cavetto tirato dall'orologio-programmatore.
Smontato e ripulito dal calcare sembra che funzioni di nuovo normalmente.
Grazie comunque per le risposte immediate.
quindi e' montata una elettrovalvola a una sola via (una solo uscita)?
avevo avuto un problema simile con una carica dall'alto che il tubicino che mandava l'acqua nelle vaschette si doveva spostare tramite una camma sul timer ma era bloccato. Posta la soluzione in guasti risolti.
Modificato: da Omissam74
Si, una sola elettrovalvola . Non so come postare su guasti risolti.
