Ciao tutti ho una candi 6kg 1000giri...non fa la centrifuga...quando metto in centrifuga si abbassano di luminosita' i led,fa mezzo giro e si blocca......ho controllato le spazzole sono circa 2cm
Potrebbero anche essere le spazzole.
Se sei pratico di elettricita' potresti anche provare il motore dopo averlo smontato dalla lavatrice realizzando questo schema:
Fase dell'alimentazione alla prima spazzola.
Fai un ponte tra la seconda spazzola e un capo dell'avvolgimento statorico del motore.
Neutro all'altro capo dell'avvolgimento statorico.
TI DIFFIDO DAL FARE LA PROVA SE NON HAI ESPERIENZA IN QUANTO PERICOLOSA.
Il motore ti partira' al massimo dei giri se funziona quindi attenzione.
Realizza tutti i collegamenti nella morsettiera del motore.
