Rex Rti 8 Non Riscalda Con Lavaggio Lungo
Buongiorno a tutti, ho un problema alquanto strano
La lavastoviglie in quoestione (REX RTI 8) non riscalda l'acqa con il lavaggio lungo, se non lo avesse fatto nemmeno con il lavaggio corto avrei pensato al relè che fa attaccare la resistenza o la resistenza stessa.
Ma il fatto che con il lavaggio corto il difetto non si presenta mi fa pensare che ne relè ne resistenza siano fuori uso
vi do anche il numero PNC: 911916006/01
grazie anticipatamente a tutti
Buona serata
Cristiano
Non ricordo se questa lavastoviglie e' gestita da un timer elettromeccanico o da una scheda elettronica.
Nel primo caso potrebbe essere qualche lamella del timer che si e' rotta
grazie per il suggerimento
provo e ti faccio sapere ;)
la scheda non ha le lamelle
metto alcune foto del modello e dell'interno della scheda
spero che qualcuno possa aiutarmi
scusa ma la lvs va in allarme con il lavaggio lungo quando e' il momento di riscaldare?
cioe' si blocca?
per prima cosa io metterei i puntali del tester ai capi della resistenza per monitorare la sua alimentazione durante un lavaggio lungo
il condensatore nell'ultima foto, quello senza il segno nero, non vi sembra un po' gonfio?
la lavastoviglie non va in allarme.... funziona regolarmente ma con acqua fredda
non da errori
il condensatore l'ho rivisto..... dalla foto sembra gonfio ma in effetti non lo è
in precedenza su questa scheda è stata saldata una pista del relè
ora per sicurezza ho mandato a prendere il relè (identico a quello della foto)
magari appena mi arriva procedo con la sostituzione e poi vediamo
vi aggiorno
grazie
Diomede Corso
Ciao,
in basso a destra delle ultime due foto c'è un connettore bianco che credo sia quello che alimenti la resistenza di riscaldamento che non penso venga inserita nel ciclo lungo come in nessun'altro ciclo... rifai le saldature e verifica/sostituisci il relativo relè (niente niente ha un piedino dissaldato;))
Aggiorniamoci :)
ciao hai verificato l'alimentazione che arriva alla resistenza durante il lavaggio lungo?
se e' sempre assente le cause possono essere:
1) saldatura fredda piedino rele'
2) rele' guasto
3) mancata alimentazione del rele' causata da una pista interrotta o da un diodo guasto o da un guasto al driver (uno di quei transistor smd o uno di quegli integrati acs102) bisogna vedere a cosa e' collegata la bobina
RISOLTO
Cambiato il relè e tutto è tornato come prima
problema risolto
grazie a tutti per i preziosi consigli ;)
