Lavatrice Zanussi Sirio 555 X 914770015 Non Scalda Acqua
Ciao sono nuovo del forum per cui "principiante" ma spero di trovare qui alcuni suggerimenti.
Ho una lavatrice vecchia,vedi titolo, che non scalda + l'acqua. Ho controllato la resistenza e funziona, ho controllato con il tester il termostato e mi da chiuso/aperto girando la manopola. In passato ho avuto problemi con il pressostato la era ostruito il tubicino della'aria che va al pressostato e ripulito ha funzionato regolarmente.
Ho il dubbio che possa essere il timer, anche perchè oramai da moto tempo c' sulla scheda una sfiammata tipo corto circuito.
Sapete darmi qualche dritta ? e se fosse il timer quanto costa ? mimerita riparare o buttare ?
Grazie 1000
Sandro
Per cominciare potresti mettere una foto del timer per vedere se si puo' fare qualcosa...
Ovviamente cerca di mettere in risalto anche la bruciatura della scheda
Grazie x il suggerimento, ma sono imbranato non riesco ad inserire le foto
come devo fare grazie
sandro
una pista è quasi del tutto saltata e va ripristinata con un ponticello di filo.
La saldatura va ripulita e rifatta con stagno buono
Grazie Riccardo,
quindi tu dici che se io ripulisco bene la pista e faccio un ponticello con un filo (diametro ? ) la lavatrice dovrebbe ripartire e scaldare l'acqua ???
Se così fosse sarebbe eccezionale !
Grazie di nuovo
se riparte non lo so,sicuramente quelle piste vanno ripristinate.Il filo va bene da un mm di diametro
fai quello che ti ha suggerito Ottavio e prega che il danno sia solo questo... ;)
Riccardo, sei un grande !!!!
ho riparato la pista della scheda e "magicamente" la lavatrice scalda l'acqua alla grande !
Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ho trovato in questo sito un sacco di professionalità e competenza
sarò un assiduo frequentatore, e se potrò cercherò di dare il mio contributo
GRAZIE di nuovo
Sandro
con 2 cm di filo... il gioco è fatto !
http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/d177d53d73361ecac1747daf4c70424e-.jpg
potevi evitare di passare sopra la saldatura annerita che andava ripulita e ripassata ^_^
aridaje....mi chiamo Riccardo :superlol:
pardon per un attimo ho avuto un lapsus ricordandoti come Ottavio Riccarducci :lol:
non sbagliero' piu'
