Salve, ho una lavatrice AEG lavamat con carica dall'alto e da qualche tempo il lavaggio si interrompe in un certo punto con il codice E 10 di interruzione di carica. Quando spengo e poi riaccendo la lavatrice riparte senza problemi e poi lo rifa . Bene ho pulito tutti i filtri dal rubinetto di carico fino a smontare il gruppo elettrovalvole e pulire il filtrino interno, che peraltro era pulito, ho testato col tester la conduzione delle elettrovalvole e non sembrano in cortocircuito. Cosa posso fare di altro? Grazie
Diomede Corso
Ciao, benvenuto sul forum :)
Direi che se non vuoi aprirla per andare a cercare la trappola aria del pressostato e pulire anche quella e relativo tubicino... non puoi far altro che un bel giro a vuoto ad alta temperatura (min60°C), con 200g di acido citrico in polvere oppure con IL CURALAVATRICE :)
