Buongiorno a tutti settimane fa avevo sostituito le spazzole e la lavatrice riprese vita,ora però si è verificato un'altro problema quando centrifuga fa un rumore abbastanza fastidioso e come se il cestello sbatta dietro... Cosa devo controllare? Grazie in anticipo.....
ciao togli il pannello posteriore e verifica da dove proviene il rumore.
Allora ho smontato il pannello poster.e ho fatto la centrifuga nel girare ha devo momenti in cui rallenta e sforza il rumore viene dal castello..
Allora ho smontato il pannello poster.e ho fatto la centrifuga nel girare ha dei momenti in cui rallenta e sforza il rumore viene dal cestello..
togli la cinghie e ruota a mano la puleggia e verifica se e' un problema di cuscinetti
o forse qualche oggetto e' finito tra vasca e cestello.
Come faccio ad allentare la cinghia? E se ci fosse qualcosa tra il cestello e la vasca devo smontare tutto?
Allora ho smontato la cinghia ho girato a mano ma il rumore c'é sempre ho guardato anche nel manicotto di scarico ma nessun residuo... E come se la gomma che sta davanti ostruisca il giro del castello xké non mi sembra rumore di cuscinetto.....
Nessuno mi aiuta più ?
questo è un forum! :huh: non un centro assistenza...
Ma almeno con la vostra esperienza posso trovare la soluzione
ciao hai un problema ai cuscinetti della tua lavatrice.
togli il pannello superiore della lavatrice e verifica che tipo di vasca monta la tua lvt.
devi controllare se la vasca e' formata da due semigusci uniti da alcune viti lungo la circonferenza oppure i due pezzi sono termosaldati.
da questo cambia il prezzo del ricambio (nel primo caso devi cambiare solo un semiguscio nel secondo tutta la vasca) e la possibile convenienza nella riparazione.
Allora il problema era la crociera ho trovato una vasca cestello usata al costo di 40 euro e lavatrice come nuova.....
bravo :clap:
posta la discussione in guasti risolti (descrivendo le operazioni della sostituzione)
