Problema Brillantante Con Lavastoviglie Rex
Buonasera,
ho una lavastoviglie della REX piccola da incasso. Ultimamente stavo usando le pasticche 3 in uno e andava tutto bene. Sono ritornato a mettere i tre composti separati e mi son accorto che quando carico il brillantante se ne esce da sotto la vaschetta (Nello lo spazio che c'è tra la vaschetta e l'alluminio della portiera) e me la svuota in poco tempo.
Cosa posso fare? La lavastoviglie e fuori garanzia, devo sostituire tutta la vaschetta? Ci sono le istruzioni da qualche parte su come fare?
Ciao... non vedo alternative alla sostituzione della vaschetta!
Devi togliere il pannello di legno davanti e poi aprire il guscio anteriore della porte (di lamiera bianca), in questo modo arrivi alle viti dietro la vaschetta e la puoi levare per metterla nuova, ricollegando gli eventuali contatti elettrici ivi presenti :)
