Ariston L83 X Duo No Da Segno Di Vita
Ciao a tutti e grazie per l'ospitalità!!
La lavastoviglie in oggetto non si accende.....
ho controllato le tensioni sull'interruttore, alimentazione schede e fino li ci siamo però
il display non si illumina e non risponde a nessun comando.
ho provato ad invertire i fili sul condensatore in ingresso alla macchina ma
non è cambiato nulla ( suggerimento letto sul forum ).
Aggiungo che una settimana fa presentava lo stesso difetto, staccata dalla rete elettrica
per un paio d'ore e dopo tutto funzionava regolarmente ma il miracolo si è avverato
una sola volta,
mi spiacerebbe sostituirla, a gennaio ho cambiato il gruppo motopompa ( sempre con utilissime dritte
attinte dal forum)
ringrazio fin d'ora per gli aiuti e gli interessamenti che verranno,
e chi dà simili suggerimenti? :huh: ,se giravi la spina era la stessa cosa
lo ho pensato anche io ma non è il mio lavoro,,,,
non ricordo chi dava questo consiglio, dovrei rispulciare tutto il forum...
ci credo,ci credo,lascia stare...non credo però che abbia risolto così :lol:
io Riccardo! :lol: per due motivi principalmente:
ci fu una serie di lavastoviglie Ariston che si risolveva ruotando di 180° la spina
ho risolto allo stesso modo un problema simile su una Whirlpool dove, invertendo i due fili in uscita dal condensatore di alimentazione (dunque la linea di ingresso sulla scheda) la macchina miracolosamente ripartiva
La tecnica ci vuole... ma nella risoluzione di certi guasti spesso, anzi molto spesso, la pratica vince sulla tecnica!
a6b3b61a0091be25d8d38c69498005f7.jpg?rand=1.7490107133889858&checksum=f065df5570c2aebdec3f5d07fe1872da
Dovrebbe montare una scheda fatta cosi'. Vedrai che le saldature sul trasformatorino sono andate.
per essere certo dovrei rismontare ma le saldature e le piste sembravano integre, sarà il caso
di sostituire il trasformatorino anche se non presenta anomalie esterne?
( non so dove misurare le tensioni in uscita.....)
Grazie!!!!
Guarda prima se ha tensione in ingresso.
scusa, dimenticato di dire che ho tensione in ingresso al trasformatore....
bel progetto hanno fatto allora i miei conterranei! :blink:
e soprattutto se ha tensione in uscita :P
difatti, dovrei capire dove misurare......
Il trasformatore ha 4 pin. Se su due entra la 220v sugli altri due!
