Consiglio Motore Lavaggio Lvs Whirlpoll Lympia Adp 8312Sl
Inserito: (modificato)
buon giorno ,
volevo qualche consiglio su come sistemare questo motore :
Pumpe Askoll Mod. M202.2 LAVASTOVIGLIE( WHIRLPOLL ADP 8312 SL
IL PROBLEMA STA NELLA ROTTURA DEL MAGNETE DEL ROTORE , HO PROVATO A VEDERE SE ESISTE IL RICAMBIO , MA NON HO TROVATO NULLA .....
LA LAVASTOVIGLIE HA SOLO 2 ANNI E HO VISTO CHE CI SONO STATI PARECCHI PROBLEMI DI QUESTO TIPO (ROTTURA DEL MAGNETE DEL ROTORE)
L'ALTERNATIVA SAREBBE DI PRENDERE UN MOTORE NUOVO..... MA VEDENDO QUANTO TEMPO E' DURATO (2 ANNI, E IL COSTO ) SONO INDECISO..
MI CHIEDEVO SE E' POSSIBILE MONTARE UN 'ALTRO TIPO DI MOTORE (TIPO CESET CON CHIOCCIOLA) O UNO CHE POSSA ANDARE BENE.....
SE AVETE QUALCHE LINK DA CONSIGLIARMI SU DOVE ACQUISTARLO.......
GRAZIE
gentilmente non scrivere maiuscolo, equivale a strillare e non ce n'è bisogno :) Grazie
Modificato: da Diomede Corso
Certo, quello di tipo tradizionale con condensatore ma non credo monti su quella macchina... a meno di non sostituire tutta la chiocciola...
Grazie Diomede,
ho provato a scrivere alla Askoll , (vediamo se rispondono.... io ci provo) per recuperare il rotore.....
in caso, cambio con uno tradizionale con chiocciola ( credo sia meglio)
