Consiglio Su Lavatrice ... Qualita' E Ricambi
Salve ,
volevo una vostra opinione (consiglio) su queste lavatrici sulla loro componentistica, qualita' e se si trovano facilmente dei ricambi
(devo sostituire una bauknecht )
per esigenze devo prenderne una da 9kg in su (max 10)
ho visto le aqualtis da 9-10-11. kg (strano ma hanno la stessa capienza volume cesto 71lt)
panasonic da 10 kg Na-140 vg3 (volume cesto 70 litri) ricambi ci sono?
lg 9 kg ( volume cesto 66 lt)
bosch (8 kg volume cesto 65 lt)
ho gia' verificato altri modelli rex- zoppas ... samsung . ma alcuni non mettono loa capacita' del cestello hanno l'oblo' bello grande.. ma dentro.....
Ciao...
:huh:
scusa se mi permetto, e credo di sollevare la questione anche a nome dei tanti colleghi che poi prenderanno parte alla discussione, quali sarebbero queste esigenze? Lavare un piumone una votla all'anno!? Oppure correre dietro a specchietti per le allodole (perchè di tale si tratta il fatto di dichiarare una cotale capacità che poi non è quella che realmente può essere caricata) per finire poi a far funzionare una macchina dalle dimensioni bestiali solo e sempre mezza vuota cioè con il classico carico da 5Kg che per decenni ha fatto andare famiglie e famiglie anche con più di 4 persone e magari lamentarsi che fa rumore e si sposta (ovvio mezza vuota)??
:senzasperanza:
Tra le quattro che hai detto saprei già cosa sciegliere ma sinceramente un conto è aumentare un po' il volume del cestello rispetto alle tradizionali macchine da 5Kg e dare 6-7Kg di capacità e ci può stare... un conto e voler lavare tutta la casa, bambini, mogli e mariti compresi in un cubo...
Le Candy da 10 kg hanno il cesto da 74 litri, più grande di quelle che hai elencato se è il grosso volume quello che vai cercando. (ti ho rimediato persino una foto! http://www.automaticwasher.info/TD/AWJPEG/MODERN/2011/nrones++7-19-2011-09-04-2.jpg )
Altrimenti devi passare a modelli fuori misura (Ariston Extendia per esempio?)
In ogni caso a preferenza personale lascerei da parte i prodotti cino-coreani a favore di quelli di produttori europei e poi la Aqualtis, visto quelle che hai citato è davvero una bella lavatrice (ed i ricambi si trovano praticamente ovunque!) Altrimenti anche la Bosch non è malvagia.
Grazie per i consigli ,
ho provato a spiegare ai miei di questo ecessivo volume , ma non c'e' stato verso .... :worthy: .... (non si fidano delle lavanderie a gettone ecct ......
visto che ci sono la vogliono prendere grande........ contenti loro.... (cos'i laveranno coperte per tutto il condominio e viale)
avevo visto delle promozioni sui 500 euro (aqualtis e panasonic..... ) e volevo un vostro parere visto che le conoscete meglio di me ... :smile:
li portero' con me ,piumini compresi ... e testeranno le lavatrici sono convinto che bisogna andare oltre dal casalingo per queste cose cos'i' la prima che mi dira' guarda ci sta... caccio dentro anche lei.... :clap:
Scusa ma per lavare i piumoni due volte all'anno non è meglio una lavanderia seria (non quella a gettoni)?! Risparmi ed hai un pulito "vero" :)
Alla fine spenderete di più per acqua ed elettricità e la vita della macchina sarà accorciata se non viene caricata come si deve.
(Poco carico = sbilanciamenti frequenti e vibrazioni)
