Lavastoviglie Whirlpool 75..
Abbiamo un piccolo problemino in casa di campagna, la lavastoviglie quando viene programmata non carica acqua e dopo circa 10 secondi dall'avvio subentra in automatico un beep continuo come se fosse finito il lavaggio,usiamo acqua dal pozzo ho pensato non sia un po' di sabiolina che otturi qualcosa..scusate l'espressione poco tecnica. Angelo Nuoro
Ciao,
la segnalazioen gausto avviene con una sequenza di beep, il beep continuo mi fa pensare magari al programma bloccato (tieni premuto start finchè non si spegne e così resetti) oppure un problema alla scheda ...
Verifica la presenza d'acqua in rete e controlla il tubo (eventualmente sostituiscilo)...
Idem per lo scarico...
ciao esegue lo scarico del residuo all'inizio?
l elettrovalvola di carico puo' provarla alimentandola direttamente con un cavetto fastonato
no il tubo sia dell'acqua non e' strozzato e lo scrico e libero.
l'hai sfilata dall'incasso e inclinata in avanti per vedere se non ci sono perdite!? (in quel caso esce acqua dal basamento)
