Lavatrice Whirlpool Awm180 800
Ciao a tutti ho un problema con questa lavatrice e vi spiego meglio sulla lavatrice ci sono due manopole una dei gradi e una dei programmi che vanno da 1 a 10 e poi ci sono le lettere A B C D e allora qualsiasi programma uso quando la manopola arriva alla A inizia il risciacquo ma appena si avvicina alla lettera B la lavatrice si blocca o con acqua o senza e n passa avanti e allora devo girare io la manopola oltre la B e passare al programma C altrimenti se metto B si sente la lavatrice che fa un rumore tipo siuo siuo siou e il cestello non parte cosa potrebbe essere?
Ciao,
controlla gli scarichi... poi le spazzole del motore e poi ... <_<
