Bosch Wff 1100 Ii (Ed Altre) - Sostituzione Tenuta E Cuscinetti Posteriori
Descrivo qui di seguito la procedura per cambiare la guarnizione e i cuscinetti posteriori della lavatrice BOSCH WFF 1100 II.
La procedura dovrebbe essere valida anche per altre lavatrici Bosch della serie WFF e WFK, almeno a quanto vedo dal seguente schema scaricato dalla rete:
Tutto il problema nasce dalla guarnizione di tenuta acqua, che a forza di lavorare contro l'albero che fa girare il cestello si consuma e inizia a far trafilare acqua.
L'acqua arriva ai cuscinetti e li rovina in poco tempo. Il rumore della lavatrice inizia piano piano ad assomigliare a quello di un aereo. Sotto la macchina possiamo trovare tracce di acqua e grasso che escono dall'apposito forellino di scarico:
La procedura per lo SMONTAGGIO è:
. rimuovere il pannello posteriore e quello superiore,
. togliere la traversa posteriore,
. allentare il motore,
. smontare la cinghia,
. smontare il motore, appogiiandolo a terra e lasciando i fili attaccati,
. smontare la puleggia,
. staccare il tubo del pressostato lato cestello e tirarlo fuori dalla sua sede tra telaio e cestello.
. togliere le 3 viti testa esagonale 10 mm che collegano il telaio alla zona centrale del cestello,
. togliere le 3 viti testa esagonale da 13 mm che collegano il telaio alle staffe perimetrali del cestello,
. inserire dei legni come spessore tra il telaio ed il cestello,
. con un martello ed un punteruolo adatto battere con forza al centro dell'albero,
. aumentare lo spessore dei legni ogni volta che è necessario,
. pendere in avanti la parte superiore del cestello e fare uscire il pesante telaio.
La situazione che vi si presenterà agli occhi sarà simile alle foto seguenti:
La procedura per il RIMONTAGGIO è:
. pulire tutte le zone che sono sporche,
. scrostare, carteggiare leggermente e lubrificare l'albero,
. scrostare, carteggiare leggermente ed ingrassare la zona del cestello dove andrà la tenuta,
. pulire e lubrificare le sedi cuscinetti sul telaio,
. montare i cuscinetti nuovi, aiutandosi con anelli delle giuste misure (demolire i vecchi cuscinetti, se utile),
. ingrassare e montare la tenuta (non usare grassi aggressivi sulla gomma, la vaselina va benissimo),
. pendere in avanti la parte superiore del cestello e fare entrare il telaio,
. costruire un tirante con anelli, piastre, rondelle e vite lunga da 8 X 1,25 (primo anello come quello esterno del cuscinetto 6205);
. in alternativa, dovrebbe bastare anche una delle 3 viti lunghe con testa esagonale da 13 per fissare il telaio al cestello, da sostituire poi con quella giusta una volta che il telaio è entrato,
. tenere il telaio un po' fuori della sua posizione normale, per non danneggiare la tenuta sulla lamiera inox,
. tirare la vite dell'albero e far avanzare il telaio,
. smettere di tirare quando l'albero mostra la gola subito dopo la fine del millerighe,
. montare con bloccafiletti le 3 viti testa esagonale da 13 mm che collegano il telaio alle staffe perimetrali del cestello,
. montare le 3 viti testa esagonale da 10 mm che collegano il telaio alla zona centrale del cestello,
. montare la puleggia (vite testa esagonale da 13 mm),
. montare il tubo del pressostato, facendolo passare nella sua sede tra telaio e cestello
. montare il motore,
. montare la cinghia e tensionarla,
. montare la traversa posteriore,
. fare un primo lavaggio con panni di poco interesse,
. verificare l'assenza di perdite dal forellino di scarico sul telaio,
. svuotare il filtro della pompa, per togliere le incrostazioni che si sono staccate durante il lavoro,
. montare i pannelli (posteriore e superiore).
Un consiglio sulla guarnizione: COMPRATELA ORIGINALE, con circa 15 euro vi passate la paura e vi evitate di rimetterci le mani troppo presto.
Di seguito il profilo di una guarnizione non originale:
e quello della guarnizione originale:
Aggiungo anche foto e misure (da nuova e da vecchia) della guarnizione originale:
I cuscinetti vanno bene di qualunque marca purchè di buona qualità, il posteriore è un 6203, l'anteriore è un 6205/C3 (basso attrito).
Buon lavoro a chi deciderà di avventurarsi.
Gianluca Sabbatini
Ancona
Questo post sostituisce quello di seguito indicato:
http://elettrodomest...__fromsearch__1
Il post del quale chiedo sostituzione non mostra più le immagini.
Il post del quale chiedo sostituzione non è più da me modificabile.
Avevo già concordato questa strategia alcuni giorni fa con il moderatore di questo forum.
Grazie.
Gianluca
