Whirlpool Awm 6083/2 Problema Ciclo Interminabile Senza Risciacquo
ho una lavatrice Whirlpool AWM 6083/2 ,Dopo aver constatato che non aveva terminato il ciclo di lavaggio , la trovo con display timer a 00:01, continua a girare il cestello ma non scarica.
Effettuo scarico manuale e capisco che non ha sciacquato.
Programmo allora risciacquo + centrifuga ma...nulla: scarica, carica l'acqua a intermittenza (10/15 sec. on - 3/4 sec. off) e, ogni due cicli di giro cestello, si accende la spia "apertura porta" e sembra che il programma riparta dall'inizio.
Spengo, stacco spina, attendo, riattacco e imposto la centrifuga semplice.
Qui tutto bene: scarica, centrifuga e scarica e si spegne regolarmente.
Spengo, apro oblò, richiudo, riprogrammo su altro ciclo e... il problema rimane:
carico acqua intermittente, cestello che gira, spia apertura porta che si accende e programma che sembra ripartire da zero. ho controllato le spazzole e sono in ottimo stato , potrebbe essere la scheda elettronica? grazie a tutti
Potrebbe essere la scheda, ma prima di procedere alla sostituzione, visto il costo di tale componente, è consigliabile un controllo visivo della stessa alla ricerca di eventuali componenti danneggiati. Eventualmente smontala e posta la foto del lato componenti e del lato saldature.
Gaetanus, per la riprogrammazione della eeprom esiste una interfaccia in commercio?. I drivers nuovi dove si trovano?.
Ciao molto piu' semplice usufruire dell'operato del palmare dei tecnici Whirlpool ...costo della operazione una quindicina di euri
  • 1 month later...
