giuliano64 Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Buonasera, questa lavastoviglie non riscalda l'acqua, ho controllato la resistenza ed è a posto, sulla scheda un relais AJS1311 aveva un piedino dissaldato, ho ripristinato la saldatura ma ancora niente, non sono riuscito a trovare il termostato, sapete per caso dove si trova? avete consigli sempre preziosi da darmi su cosa fare per risolvere il problema?Grazie in Anticipo. Giuliano
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 Ciao Giuliano. Perchè non hai inserito il modello ?
giuliano64 Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 hai ragione scusami, ...LS 53 nel frattempo ho fatto altre prove ma non capisco cosa possa avere, non trovo il termostato, provero a sostituire i due relais (se li trovo)
giuliano64 Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 ho trovato il termostato all'interno della vasca, l'ho controllato con il tester e risulta aperto, domani proverò a bypassarlo e vediamo che succede, qualcuno sa dirmi dove posso trovare i ricambi di queste macchine??
giuliano64 Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 Per essere più chiaro, non è un terrmostrato credo che sia una sonda di temperatura da cui escono due fili, con il tester sembra "aperta" ,... nel frattempo ho sostituito il relais, ma non è cambiato nulla Suggerimenti??
giuliano64 Inserita: 20 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2012 (modificato) Credo che sia il sensore NTC, solo che non so dove trovarla visto che la macchina è fuori produzione, si può bypassare (cortocircuito) per esserne certi?? Sono sempre in attesa di consigli... GRazie. Modificato: 20 settembre 2012 da giuliano64
Omissam74 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 hai controllato se dalla scheda alla resistenza c'é continuita'?
giuliano64 Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Problema risolto, ho sostituito il sensore della temperatura e tutto ha ripreso a funzionare!!
