Lavatrice Rex Rl 730 V + Ako 5130315
peppinodicaprio
prima il programma si fermava sembra casualmente ed entrava in loop, sopratutto con temperature sopra i 40 gradi, adessocarica l'acqua e si ferma, forzando a mano il programmatore il motore gira nei due sensi , centrifuga carica e scarica l'acqua .
Qualcuno mi può aiutare a capire quale può essere la causa ?
ciao controlla la resistenza riscaldante e la sua alimentazione
peppinodicaprio
Il problema esiste anche se imposto il lavaggio a freddo.
Questo esclude eventuali problemi alla resistenza ?
prima avevi scritto questo
per questo ho detto resistenza
il motore gira? lavaggio o centrifuga?
Ciao...
quello è il solto AKO :angry: ! Un timer da incubo... se la macchina merita vale la pena sostituirlo anche se è costosissimo... altrimenti si prova a rigenerare sostituendo il condensatore (se presente sul circuito elettronico) e/o anche i due relè di scambio... (neri, se non ricordo male Omron)
peppinodicaprio
Come già ho detto in apertura forzando il programmatore a mano dopo che la lavatrice ha caricato l'acqua, il motore gira in tutti e due i sensi ( e questo mi farebbe escludere problemi ai due relè che se non ho capito male alimentano alternativamente il motore per farlo girare nei due sensi) la centrifuga funziona e funziona anche lo scarico.
ho misurato la resistenza ed è OK.
Vorrei capire cosa deve fare dopo aver caricato l'acqua, è come se aspettasse un consenso per proseguire il programma.
prova a soffiare nel pressostato e relativo tubo, potrebbe essere quello il consenso che aspetta, anche se non centra niente con la storia dei 40 gradi
  • 3 weeks later...
peppinodicaprio
Risolto sostituendo il programmatore -
Spesa totale 110 Euro.
