Lavastovoglie Whirlpool Adg 4556 M - Durante un ciclo di lavaggio inizi a suonare il bip di allarme
Buongiorno,
nella lavastoviglie ADG 4556 M da incasso durante un ciclo di lavaggio inizi a suonare il bip di allarme.
Questo accade circa 5 minuti dopo l'apertura del vano detersivo, e in plancia comandi le spie si cambiano in questo modo :
accesa fissa luce riscacquo , lampeggiante luce start .
A questo punto , per farla ripartire , devo premere il pulsante start ( 3 sec. ) e riprogrammare il ciclo desisderato : Lei riparte ma per esempio ieri sera ho dovuto fare 3 volte la stessa manovra.
Cortesemente chi ha qualche indizio sul tipo di guasto che potrebbe essere ?
grazie
Ciao e benvenuto.
Ho modificato il titolo con uno più adeguato. :smile:
Ciao,
guasto alla sonda NTC :) si sostituisce aprendo sotto lo zoccolino (4torx) e infilando la mano a destra del pozzetto c'è un cosino a suppostina con 2 fili blu :)
  • 1 year later...
Salve, è possibile avere l'elenco delle diagnosi di questo modello di lavastoviglie?? Io ne ho una uguale e mi da lo stesso problema. Grazie
  • 2 years later...
Ciao. Ho lo stesso problema con il medesimo modello. Ho cambiato la sonda ntc senza risultato...
Cosa posso fare?
Ciao Nino-man e ccna72rg.
Il regolamento lo avete letto?
Non ci si deve accodare a discussioni altrui,anche se trattano lo stesso argomento.
Aprite sempre una discussione personale !
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
