Whirlpool 8083/2: blocco in errore F6
La mia lavatrice Whirlpool 8083/2 ha un difetto sulla rotazione del motore.
Durante le fasi di carico acqua, sia lavaggio che risciaquo, avvengono delle improvvise accellerazioni del motore con conseguente sobbalzo della lavatrice ed, a volte, con blocco in errore F6.
Qualcuno sa darmi indicazioni?
F06 Motore di trazione tachimetro errore Il controllo non è in grado di rilevare correttamente la velocità del motore e la macchina si spegne. Se si verifica un errore durante l'alta velocità di rotazione della porta verrà sbloccata dopo 3 minuti.
Le cause potenziali
• Controllare i collegamenti per cablaggi tra il Motor Drive / contagiri e il ControlUnit Motor (MCU), e tra MCU e l'unità di controllo centrale (CCU)
• Controllare il motore di azionamento
• Controllare la MCU
• Controllare il cablaggio Wire
Sostituire il componente guasto.
Ho controllato la tachimetrica sul motore ed il suo segnale a bordo scheda di controllo.
Parte da 2 Volt altern. a bassa velocità (lavaggio) a salire per le velocità più elevate.
Mi sembra quindi ok la tachimetrica, ho pulito le connessioni a bordo scheda e fatto un ciclo di lavaggio --> tutto ok.
vediamo come va.
E possibile controllare elettronicamente la scheda di controllo?
Come, ci sono schemi disponibili da qualche parte?
