Problema Con Ariston Als 89X Programmatore Gira Di Continuo
Ciao a tutti, da oggi passo il mio tempo a combattere con la mia lavatrice.
Premetto che ho gia letto molti dei thread riferibili alla mia lavatrice o al mio problema, senza trovare soluzione.
Avendo interrotto stanotte il lavaggio in modo anomalo (si è fermata sullo scarico acqua), ho tirato fuori i panni ed iniziato a vedere quale poteva essere il problema.
Visto che ogni volta che la avviavo mi partiva in automatico il carico e scarico acqua ho pensato potesse essere un problema di pompa o filtro. Per cui ho prima controllato il filtro ma senza trovare niente, poi ho staccato la pompa per verificare che non fosse presente un'ostruzione. I tubi sono sembrati liberi, mentre uno dei tre attacci del filtro era ostruito (quello più piccolo). Ho provveduto a pulire tutto e liberare le ostruzioni, rimesso a posto e testato.
Il problema non era risolto, infatti appena accesa la lavatrice ha aspettato 20 secondi lampeggiando, dopodichè ha bloccato la porta, il programmatore ha iniziato a girare di continuo ed è partito in contemporanea lo scarico ed il carico dell'acqua che è durato 4 minuti e 55 secondi, dopodichè si è fermato il carico e scarico ed il programmatore ha continuato a girare, mentre il led di accensione dava tre lampeggi ogni 8 secondi.
Ho allora controllato le spazzole e visto che erano alla frutta sonon andato a comprarle nuove, avendo cura di pulire con un pò d'alcool la sede. Visto che ormai ero sotto ho smontato anche la scheda per un controllo e, a parte un po di polvere che ho tolto, non mi è sembrato di vedere anomalie, o piste interrotte, o saldature difettose (anche se un paio di piedini di rele erano dissaldati, ma senza saldatura originaria...come se non forrero mai stati saldati). Ho pulito tutto, ho pulito contatti ed ho rimesso tutto a posto.
Niente da fare, stesso errore di prima.
Ora mi trovo in questa situazione: Se accendo la lavatrice (con programmatore sul punto di azzeramento programma) con oblò aperto, il led accensione lampeggia per 22 secondi, dopodichè il programmatore inizia a ruotare ed il led fà 3 lampeggi ogni 8 secondi.
Se accendo con oblò chiuso, lampeggia per 22 secondi, poi blocca la porta, fa partire il carico e lo scarico dell'acqua ed il programmatore inizia a girare. Dopo 4 minuti e 55 ferma carico / scarico, spegne led porta e fa 3 lampeggi ogni 8 secondi il led di accensione, mentre il programmatore continua a girare.
Una mano? Qualcuno sa decifrare il codice d'errore? altre dritte?
oh che fatica... leggere tutto questo meraviglioso racconto ma alla fine il problema è quello!
Ciao, benvenuto Prenestino, il tuo problema è la codifica F3 e se non blocca la porta inizierei a controllare quel dispositivo da NON bypassare assolutamente e poi magari ci può stare che è intasata e scarica perchè il pressostato è bloccato su pieno ;)
ciao 3 lampeggi indicano un problema alla sonda tnc che rileva la temperatura. Scaldandola con il phon la sua resistenza deve variare. La sonda si trova o sulla resistenxa o li in zona
Scusate ma non riesco a citare (come si fa?)
Per Diomede: la porta la blocca; ho provato a lasciarla io aperta per vedere cosa succedeva e la differenza sta nel fatto che se la porta la lascio aperta, dopo 20 secondi inizia a girare il programmatore e lampeggia una volta ogni tre secondi, se la chiudo fa la stessa cosa, ma ci aggiunge anche il carico/scarico dell'acqua. Il pressostato l'ho provato (con soffio :smile: e aspirazione) e sembra essere ok, cosi come il suo tubo.
Per Omissam74: cecherò di provarla domattina perche adesso non ho sotto mano la lavatrice: puo trovarsi sul retro nella parte bassa del cestello? La scaldo e la misuro col tester?
Grazie a tutti e 2
Ciao. Quello è un lavoro che viene meglio in due. Uno misura e uno scalda, visto che devi vedere una variazione della resistenza.
Ciao a tutti, per misurare l'NTC invece di usare i classici puntali del tester usa i morsetti a coccodrillo,in tal modo avrai le mani libere per riscaldare il sensore.Facci sapere
Misurato l'ntc e funziona, rimesso tutto a posto e continua sempre a ruotare....comincio a sospettare dell'amica scheda...
Buongiorno a tutti, dopo un po di giorni ho trovato il tempo di rimettermi dietro alla lavatrice in questione.
Come dicevo ho misurato la sonda, ma visto che segna circa 20 kohm a temp ambiente e descresce scaldandola, funziona...ora però ho un dubbio...
Dite che devo provare anche questa?
Quello che mi chiedevo poi è: anche fosse la sonda, è mai possibile che la lavatrice vada in blocco appena accesa e non mi permetta di fare neanche il lavaggio a freddo??
Ok, non vi stresso più, ormai devo cedere alle pressioni della moglie e se non vado in assistenza il problema non lo risolvo.
A questo punto vado a prenderne una nuova e quella poi la farò riparare per mio suocero che ha una cinesona che lo sta per abbandonare.
Cosa mi dite
Ne ho viste parecchie in giro è c'è la giungla amazzonica!!
Da come ho capito, alla fine si equivalgono quasi tutte o perlomeno nella maggioranza dei casi la spesa non giustifica la qualità.
Non avendo particolari esigenze, il compito si fa particolarmente arduo, in quanto scremare non è facile. a questo punto parto da prezzo: meno di 500 euro e visto che ci siamo, risparmio energetico maggiore possibile.
Vedendo tra le offerte in giro avevo occhiato queste macchine:
CANDY EVO 1283DW-01
CANDY EVO 1484LW-01
SAMSUNG WF1700W5W
HOOVER DYN 8125DZ
WHIRLPOOL DLC810
Cosa mi dite???
ampiassistenza
Cambia le spazzole motore il problema è quello!
Le ho gia cambiate. A meno che la procedura di sostituzione non preveda cose particolari, non è cambiato niente.<br />Ovvero io ho tolto le vecchie e ho messo le nuove, ricollegato i cavi e stop. Magari c'è qualche reset da fare
Modificato: da Prenestino
Ho fatto tutto come scritto nella guida, ma non è cambiato nulla. Lo strano è che fa le stesse cose anche a spazzole staccate, per questo mi chiedevo se non ci fosse una procedura di reset, mi sembra che la centralina non si accorga dei cambiamenti che apporto (cambio spazzole, stacco il motore, scollego sensori, ecc lei all'accensione fa sempre la stessa cosa)
Ciao, quella rotonda è un protettore termico, interviene se per un qualsiasi motivo (il più classico: contatti relè incollati) la resistenza viene alimentata di continuo: oltre una certa temperatura, si apre e leva alimentazione.
Se funziona deve essere in corto (di solito è un contatto NC)
Proveró a misurare pure il protettore
