alby158 Inserito: 4 ottobre 2012 Segnala Inserito: 4 ottobre 2012 (modificato) Ciao a tutti mi ritrovo con un errore FH su una wirpool modello aw 08107 inizia e dopo qualche minuto appare l'errore chi mi può aiutare?? Vi ringrazio a presto verificare modello esatto, grazie. Modificato: 4 ottobre 2012 da Diomede Corso
Omissam74 Inserita: 4 ottobre 2012 Segnala Inserita: 4 ottobre 2012 Bastava leggere la prima discussione FH Niente acqua rilevata ingresso macchina o interruttore a pressione viaggio non rilevato. Se dopo 30 secondi il controllo non rileva la macchina l'acqua che entra e poi le valvole si spegne e il codice di errore viene visualizzato. O Se il controllo ha trasformato le valvole dell'acqua e dopo 8 minuti il flussometro ha rilevato 10,5 litri d'acqua che lo attraversa, ma non ha rilevato il viaggio pressostato, le valvole si spegne e il codice di errore lampeggia. Premere Pausa / Annulla due volte per cancellare il display. Le cause potenziali • Se non c'è acqua nell'unità: - Assicurarsi che entrambe le valvole alla sorgente d'acqua (s) sono accesi tutto il percorso. - Verificare la presenza di tubi di aspirazione tappato o deformati o collegato schermi delle valvole di aspirazione - Verificare il funzionamento della valvola di aspirazione • Se c'è acqua nell'unità: - Verificare il funzionamento della pompa di scarico - Tubo pressostato è in buone condizioni e correttamente collegato al Tub e pressostato • Verificare che non vi è un problema sifone • Verificare le connessioni cavi per; Valvole di aspirazione, pressostato, Pompa di scarico, misuratore di portata, e unità di controllo centrale (CCU) • Controllare tutti i tubi per eventuali perdite • Verificare il funzionamento dell'interruttore di pressione • Verificare il funzionamento del flusso metro • Verificare il funzionamento CCU Sostituire il componente guasto.
alby158 Inserita: 5 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2012 Ti ringrazio per il consiglio appena la controllo ti faccio sapere
