Spia Allerme Sonoro Ad Intermittenza Anomala
Buongiorno, posseggo un frigorifero Whirplpool No frost ( air stream system ) elettronic dal nome TROPICAL.
Per ora non posso controllare il codice dietro in quanto è incassato tra due mobili e dovrei fare uno sforzo titanico per spostarlo.
Ma se necessita ci provo.
la mia richiesta è:
Il frigorifero ha un allarme sonoro che si attiva ogni qualvolta il frigorifero rimane troppo tempo con lo sportello aperto.
Fino a poco tempo fa funzionava tutto regolarmente,
da un po di tempo a questa parte, appena si apre lo sportello, inizia subito a suonare!! E non va bene!!
Premetto che il frigo ha due anni, ed è in perfetto stato.
Parlando con un amico, mi parlava di sonda sensore forse sporco.
e mi ha consigliato di scongelare il frigo in modo che se ci fosse del ghiaggio sulla sonda....e che quindi non la faceva lavorare bene.......si sarebbe risolto.
Fatto.......ieri la giornata trascorsa per questa operazione.
Ma a fine lavoro sbrinatura il frigo continua a suonare quando apro lo sportello!!!
Qualcuno può darmi una spiegazione e magari una soluzione?
