salve a tutti.
ho un frigorifero no frost bosch kgu44174 gestito elettronicamente con congelatore in basso a cassetti e frigo nella parte alta.
da un momento all'altro si e' fermato andando in allarme.
visto che di corrente un po me ne intendo, ho dato una controllata e per prima cosa ho misurato la tensione che la scheda manda al motore. questa correttamente e' di 220 v.
sul motore c'e' un dispositivo tipo klixon-ptc (credo) che ho smontato per dare corrente diretta sul motore mettendo una fase sul comune e l'altra su un altro dei 3 terminali del compressore.
poi facendo un contatto con la punta di un giravite tra questo contatto e quello rimasto vuoto, ho sentito partire il compressore.a questo punto ho tolto il giravite ed il compressore ha continuato a funzionare.
o c dispositivo sul motore
m o o s
in pratica una fase l ho applicata nel punto c, l-altra nel punto m e con il giravite ho collegato m con s ed appena e- partito il motore ho tolto il giravite.
ho misurato quindi il valore del dispositivo tra m ed s e con un tester mi segna circuito aperto.
l-ho fatto anche raffreddare perche ho pensato che con il calore potessse variare il valore, ma anche a freddo il risulato era sempre circuito aperto.
puo essere soltanto questo il problema ho pensate ci sia qualche altro problema.
in pratica se questo dispositivo e- aperto la tensione sull-avvolgimento di spunto non arriva mai , immaggino e quindi non parte il motore o sbaglio
sapete che valore deve avere il dispositivo tra m ed s,
grazie a tutti
erchiu3
salve,
ho rimediato un dispositivo simile a quello che si trova sul motore, ma la sigla riportata sopra e' differente (e' simile soltanto a vista).
ho misurato il valore ohmico tra s ed m ed ho rilevato 30 ohm circa, mentre come detto nel post precedente, quello originale e' aperto.
non ho pero' ancora provato a montarlo sul compressore, volevo prima chiedere un vostro parere.
le sigle riportare sui dispositivi sono le seguenti:
questo e' quello originale:
danfoss
103N0050
25 ohm d 156
220v-240v
questo e' quello che ho trovato:
danfoss
103N0021
30 9
220v
grazie mauro per il link, mi e' stato utile per capire che il ptc del mi dispositivo e' interrotto.
la linea diretta che va' al motore e protetta da surriscalmento e' ok.
quindi il problema e' che sul compressore ho soltanto tensione sull'avvolgimento di lavoro e mancando alimentazione a quello di spunto (che dopo un po' grazie proprio al ptc dovrebbe staccarsi automaticamente), rimane inchiodato senza partire. correggetemi se ho detto fesserie.
grazie a tutti
erchiu3
