Ariston Li 670 Duo Led 5 E 7
Buongiorno a tutti, qualcuno può darmi una mano con la mia lavastoviglie Ariston LI 670 DUO.
Imposto il programma carica l'acqua gli irroratori funzionano per circa 1 minuto e immediatamente inizia a scaricare l'acqua. a completamento dello scarico la macchina emana il beep e iniziano a lampeggiare i led 5 e 7 contemporaneamente.
Grazie Francesco, ho visitato il sito e l'errore è Codice guasto A10:Il riscaldamento elettrico dell'acqua è difettoso. Controllare il cablaggio di resistenza e la resistenza connettori. Pensavo fosse il pressostato. quindi mi conviene controllare con un tester la resistenza e in caso sostituirla. Domani appena rientro da lavoro gli dò un'occhiata. Dici che conviene comprare già la resistenza?
Diego
prima di cambiare la resistenza controlla che venga alimentata
Ho controllato con il tester la resistenza e mi da 26 ohm, quindi funziona.
E' una resistenza da 2040W
Devo verificare se viene alimentata. Cappero se non è così? Scheda?
Allora la resistenza funziona ma non arriva tensione, provo a controllare il termostato se è andato.
A presto
Omissam74, ho provato a verificare la tensione ai capi della resistenza e non arivvano i 220 V. tuttavia la resistenza è ok misura 26ohm. collegata alla resistenza c'è un filo che va penso al pressostato ha tre fastom ed è rotondo fissato alla scocca.NON capisco che diavolo possa essere.
. grazie
comincia a controllare le saldature sulla scheda. Soprattuto dei relé
Trovato c'è una saldatura annerita e interrotta sulla sk, relativa al fastom con il filo di colore rosa Ho provato con il teste e non c'è collegamento tra il reoforo e il piedino del fastom. Domani saldo e provo adesso vado a dormire.
A domani
  • 7 years later...
Buongiorno a tutti, posseggo anchio la Li 670 due e mi si è manifestato anche a me il problema del blocco con spie 5 e 7 che lampeggiano. All'inizio carica acqua, poi sembra partire normalmente ma dopo circa un minuto si blocca, scarica l'acqua e iniziano a lampeggiare le spie 5 e 7. Penso di aver capito che il problema è elettronico del riscaldatore.
Il mio problema è che non sono pratico di saldature quindi vi chiedo. se cambio l'intera scheda con una nuova o ricondizionata secondo voi potrebbe risolvere il mio problema?
sostituirla è molto complicato?
grazie mille a tutti e complimenti per questo utilissimo forum.
Fabrizio
Alessio Menditto
Fabri per favore apri una nuova discussione tua,, grazie.
Ospite
