Frigo Lg mod. GT332 JMA doppia porta - Non Fredda
salve frigo lg gt332jma doppia porta nofrost.
il freezer non va in sbrinamento, si ghiacciano i condotti d'aria e il frigo non raffredda. il tecnico mi ha cambiato la sonda di sbrinamento (50 euro + 50 di chiamata). dopo qualche settimana il problema si ripresenta e le pareti esterne del frigo sono bollenti. me la ricambia di nuovo con una piu sensibile.
le pareti non bollono piu, ma dopo un po il frigo non fredda di nuovo. adesso dice che va cambiato il motorino di sbrinamento: ma esiste un motorino di sbrinamento o c'è solo una resistenza?
qualcuno puo aiutarmi? grazie
lo sbrinamento di quei frigo funziona con 3 componenti:
- sonda-ntc, sente il freddo e azione la resistenza, la stacca poi quando raggiunge i 77°C
- resistenza di sbrinamento, azionata dalla scheda
- ventola di raffreddamento, lavora per spingere il freddo verso il frigo sotto, si ferma per permettere lo sbrinamento (senza riscaldare il frigo).
Tutto viene governato dalla scheda :)
Apri il freezer e premi il pulsantino che sta in mezzo alle porte, se la ventola dietro il ripiano del freezer non si azione... è guasta ed è per quello che il freezer si ghiaccia tutto e di conseguenza il frigo non raffredda :)
innanzitutto grazie della risposta;
tra la porta del freezer e quella del frigo non c'è nessun pulsantino, ma dove dovrebbe essere esattamente?, comunque la ventola gira correttamente.
ciao
