Lavatrice Whirlpool Non Scarica Acqua
Salve a tutti,
Spero almeno voi possiate aiutarmi!
Ho un problema con una lavatrice whirlpool, in pratica esegue tutte le sue funzioni, ma al momento di scaricare l'acqua si blocca come se ci fosse il filtro otturato (cosa non vera). Ho controllato la scheda ed ho trovato un componente rovinato, c'è modo di capire che componente sia?
Su di esso non c'è alcuna sigla..
dovrebbe essere un integrato stabilizzatore di tensione.Come fai a dire che è difettoso? Comunque senza alcuna sigla è impossibile stabilire a che tensione dovrebbe lavorare a meno di effettuare misure sotto tensione
dalla foto non si vede, ma sembra "mangiato da un topolino"
la vedo dura trovare soluzioni diverse dalla sostituzione dell'intera scheda ^_^ ,anche perchè l'IC è scoppiato sicuramente in compagnia...
Ahi.. mi hai dato una brutta notizia! Avevo già pensato a questo e la scheda costa quasi quanto una lavatrice nuova.. Qualche test disperato che posso fare?
riesci a misurare la tensione ai capi dell'IC scoppiato?Con molta attenzione però,in quella scheda c'è di tutto,alternata 220V insieme a continua a basso voltaggio.Prendi come riferimento di massa il negativo degli elettrolitici a lui vicini.
Comunque cercala su Ebay ,poi eventualmente contatta il venditore che in genere la può programmare per il modello della tua lavatrice.
Sicuramente non spendi oltre 100€.
ciao a essere un triac potrebbe anche essere anche un triac (magari quello dello pompa di scarico che non funziona)
possibile che sia uno della Z (Z01M o Z03M)
spero di averti fatto cosa gradita!
ecco il componente che stai analizzando:
alex è una cosa MOLTO gradita.. siamo sicuri sia lui? in ogni caso che componente devo cercare? non leggo bene
Modificato: da ElectroAquila
Come dicevo probabilmente e' il componente che comanda la pompa di scarico : e' un transistor AC switch simile a un triac se lo cerchi in un rivenditore di componenti elettronici lo trovi (io a Palermo l'ho trovato).
gaetanus pavan luciano via malaspina esiste ancora? io andavo sempre li e trovavo di tutto oltre ad agro' in via agrigento.ahahahah che bei tempi quando stavo a palermo a studiare.
si certo che ci sono ancora
io li ho trovati sempre in quella zona da PC electronics
succede spesso ogni tanto qualcuno scompare capita pure a me :-) ciao buonanotte.
forse sbaglio, ma qualcuno, ringrazia............ Poi (molti) altri presi dall'euforia di aver sistemato, si dimenticano....
