Lavatrice Lg Direct Drive WD-14312RD - come effettuare reset
ho una lavatrice lg direct drive che a causa di un sobbalzo a erroneamente attivato l'allarme perdite d'acqua, dopo aver controllato il corretto riposizionamento del dischetto in polistirolo e l'assenza di perdite d'acqua mi trovo con l'allarme che rimane attivo vi chiedo quindi se qualcuno sa come effettuare il reset di questo allarme / blocco
grazzie a tutti
ps. il modello della LAVATRICE LAVA ASCIUGA è:
WD-14312RD
Ciao...
:huh: intanto... perchè ha sobbalzato!?!
Per resettare si stacca la spina... :thumb_yello:
a sobbalzato a causa di una centrifuga troppo sbilanciata, togliendo solamente la spina non è sufficente perchè l'allarme rimane in memoria dovrebbe esserci una combinazione di tasti per il reset ma non so quale,
grazzie comunque per l' aiuto
A questo link:
LG
(vai al link ,attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual"), puoi scaricarti il service manual sul quale sono riportati i codici di errori, e le procedure di autodiagnosi.
Vedi se ci sono info utili per il tuo problema.
purtroppo no anche nel manuale nonho trovato alcun riferimento al mio allarem con codice di errore AE grazie ugualmente per l'aiuto
Trovato questo
necessario scollegare l'unità per 1 ora. Se non ci sono perdite allora la scheda di controllo si azzererà. Se non lo fa allora hai l'acqua nella vasca di fondo, o si dispone di una scheda di cattivo controllo. Per controllare e vedere se c'è acqua nel basepan dovrete tirarlo fuori e punta all'indietro per vedere se esce acqua.
E anche questo
Se non c'è acqua, controllare il pressostato, il cablaggio e la scheda di controllo per gli errori che possono risultare in AE errore. Controllare anche l'impostazione del tubo di scarico nella parte posteriore (può causare sifonamento), e fare in modo che la valvola di aspirazione non perde.
non c'è nessuna combinazione... stacca la spina e riattacchi dopo che hai sentito il click di rilascio dalla scheda. Poi verifica che il dispositivo con il polistirolo sia inserito correttamente (è a baionetta)
verificato il dispositivo di controllo perdita acqua con il discheto di polistirolo ed è apposto, non c'era nemmeno acqua, ho provato anche a lacsiarla spenta per parecchio ( ore) ieri in compenso mentre cercavo la mic combinazione di tasti (che non ho trovato e forse nemmeno c'è) ho trovato quella per controllare il corretto funzionamento del display che però non mi serviva.
sempre grazie a tutti ovviamente
C'è allora da rivedere il cablaggio, specialmente quello che va al dispositivo in questione
  • 7 years later...
Scusate qualcuno sa come togliere il blocco CL su lavatrice LG? Ho provato ha premere il pulssnte lucchetto per 3 sec. Ma non si sblocca.
Marco , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
Specifica il modello della tua lavatrice .
Modificato: da Stefano Dalmo
Ospite
