Problemi Con Rex It961 Wrd
Buonasera a tutti da un neofita del forum.
Sono un felice possessore della suddetta lavastoviglie da ben 18 anni.
Qualche tempo fa mostrava l' allarme " A " e si bloccava. Ho provveduto quindi a smontarla e pulirla completamente compresa vaschetta laterale di carico, trappola dell' aria, tubi del pozzetto, tubicini del pressostato etc, etc. Risultato: nisba.
Allora, ho cambiato l' elettrovalvola di carico, ho provato il pressostato con il tester e mi sembrava funzionante, ho rimontato tutto e.......niente da fare adesso da allarme " p " dopo il primo scarico, che funziona perfettamente, con il pozzetto completamente vuoto.
Quindi mi è venuto il dubbio di aver invertito i collegamenti sul pressostato e quindi ho spostato il faston a 2 ingressi ( che collega pompa di lavaggio, pompa di scarico e acqua stop ) al contatto numero 3 del pressostato e.......la lavastoviglie carica l' acqua fino a quando interviene il dispositivo di blocco dell' elettrovalvola che arresta il carico e blocca il programma di lavaggio.
Cosa posso fare?
Ringrazio, anticipatamente, chiunque vorrà darmi dei suggerimenti.
ciao io smonterei il pressostato e identificherei quantomeno i contatti NC NO COM tanto per avere un idea di come devo essere collegati...
Ciao, Gaetanus e grazie.
Ho testato il pressostato e il risultato è: contatto 1= comune, contatto 2 = NC, contato 3 = NO
a meno che non sia guasto.
Ciao a tutti.
A Gaetanus: al contatto n. 1 è collegato il G5 proveniente dalla scheda ( ho seguito il filo smontando la porta ) al n. 2 è collegato un faston a 2 ingressi dove sono collegati 3 fili un polo della pompa di scarico, un polo della pompa di lavaggio ed un filo proveniente dal dispositivo di acqua stop che, dopo il dispositivo stesso, è collegato ad un polo dell' elettrovalvola posta sul serbatoio del sale con un faston con 2 fili, l' altro filo è il contatto G6 della scheda, che mi risulta essere il comune. Quindi al contato n. 2 del pressostato è collegato tra gli altri anche il comune della scheda. Il contatto n. 3 del pressostato è vuoto.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie, e saluti.
collegamenti pressostato
a mio parere devi invertire i fili che hai ora sul 2 sul 3
1comune pressotato
2 NC pressostato (niente)
3 NO pressostato
A Gaetanus: ti ringrazio ma è una prova che ho già fatto, se vedi il mio primo post:
Auto citazione:
.............Quindi mi è venuto il dubbio di aver invertito i collegamenti sul pressostato e quindi ho spostato il faston a 2 ingressi ( che collega pompa di lavaggio, pompa di scarico e acqua stop ) al contatto numero 3 del pressostato e.......la lavastoviglie carica l' acqua fino a quando interviene il dispositivo di blocco dell' elettrovalvola che arresta il carico e blocca il programma di lavaggio.
A questo punto cosa mi consigli di fare, provo a cambiare il pressostato oppure devo rassegnarmi che sia la scheda ad essere guasta?
Grazie ancora è saluti.
visto il costo ti conviene provare a cambiare il pressostato
Grazie, appena avrò sostituito il pressostato ti aggiornerò, saluti.
