Salve a tutti,
volevo condividere con voi un problema a cui non riesco a venirne a capo: possiedo un forno a Gas da incasso della Whirpool da circa 12 anni; negli ultimi tempi quando il forno raggiungeva la temperatura desiderata, la fiamma diventava talmente piccola che dopo un pò si spegneva e non ripartiva più fino a quando non si raffreddava
Pensando che fosse un problema di regolazione e di termocoppia, ho provveduto a rendere la fiamma più stabile anche al minimo ed hoi cambiato la termocoppia, ed effettivamente qualche giorno ha funzionato, ma da ieri sono da capo a zero.
A questo punto mi viene inmente che non fosse la termocoppia la responsabile dello spegnimento, ma il termostato che chiude talmente tanto il gas che alla fine si spegne e non mi permette più di accenderlo.
Per completezza vi dico che tenendo premuta la manopola, il gas si accende, ma come rilascio la manopola si spegne (come se non riuscisse a scaldare correttamente la termocoppia).
Non potrebbe essere il fatto che la termocoppia oltre a sentire il calore della fiamma interviene anche in caso di forno troppo caldo ?
Spero che qualcuno mi possa dare dei suggerimenti, non è periodo per cambiare un elettrodomestico...
Grazie a tutti in anticipo
Salve di nuovo a tutti,
affinchè rimanga traccia della soluzione, volevo segnalare che il problema era dato dal fatto che la ventola tangenziale che raffredda il corpo del forno (essendo incassato) si era rotta per cui non raffreddava correttamente il corpo del forno ed interveniva un termostato che chiudeva il gas dopo un pò che era acceso.
Cambiata la ventola il forno ha ripreso a cuocere regolarmente.
postare in guasti risolti? io direi di sì ;)
...scusami Riccardo, ma quella sezione l'avevo saltata a piè pari...
