Inserito: (modificato)
Possiedo una Miele w 701 del 1989, il problema e' il seguente:
A fine lavaggio apro normalmente l'oblo' con il tasto giallo, ma quando vado a ricaricare la lavatrice, specialmente se dopo qualche giorno, e cerco di riaprire l'oblò ancora prima di accenderla quest'ultimo non si apre. Poi faccio partire il programma, la lavatrice carica l'acqua ma non gira, e resta in attesa circa 5 minuti, poi tutto funziiona prefettamente e a fine lavaggio l'oblò si apre.
Al nuovo avvio stesso problema.
Qualcuno ha una casinistica (=casistica) simile?
perdonami :superlol:casinistica... volevi dire forse casistica
Modificato: da Diomede Corso
Casistica e casinistica a parte, ho smontato la scheda e controllato i condensatori. Non sembra nulla di anormale.
Ho controllato anche il pressostato.
Ho analizzato meglio il problema, e praticamente a fine lavaggio apro e chiudo lo sportello tranquillamente, ma se lasciò la lavatrice ferma, il giorno dopo, senza aver fatto nulla non si apre nuovamente
Cambiati i 5 condensatori elettrolitici, funziona perfettamente.
ciao per caso qualcuno di questi era gonfio?
  • 4 weeks later...
apparentemente non sembravano gonfi, misurandoli sembravano a posto.
I condensatori in perdita non necessariamente si gonfiano, molti alimentatori switch resuscitano "miracolosamente" solo cambiando i condensatori sul secondario, anche se a vista sembrano a posto
