Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti,
l'anno scorso ho dovuto cambiare la scheda plc sulla mia lavatrice con una spesa sul pezzo di ricambio di 140,00E, questa soluzione è stata trovata anche grazie ai vostri suggerimenti.
Adesso mi ritrovo a sentire qualche piccolo rumore meccanico che proviene dai cuscinetti. Il rumore non è così forte ma si sente qualche volta quando la puleggia inizia a ruotare (solo qualche volta). Adesso vorrei provare a cambiarli, con una chiave esagonale ho provato a svitare il bullone centrale (9120) della puleggia ma molto duro e così ho lasciato perdere per evitare ulteriori danni. Desidero sapere se ci vuole una chiave particolare o bisogna dare colpi di martello sulla chiave esagonale, inoltre se esiste una procedura per estrarre i cuscinetti e se può essere fatto da uno come me.
Grazie a tutti
Modificato: da nippon
Vasca plastica:
(e seguenti)
Nel tuo caso comunque potrebbe bastare togliere il fascione del fondello (2010) e prenderlo di ricambio intero...
verifica comunque che la vasca sia apribile... altrimenti ---> UNIEURO!?? :(
ciao!
visto che il rumore si sente solo qualche volta quando inizia a ruotare, e se fosse soltanto la cinghia che slitta? quelle piatte tendono a scricchiolare se logorate, solo qualche volta e solo quando inizia a ruotare...
nicola
:thumb_yello:
Prima di smontare il fascione del fondello (2010) dovrei svitare con la chiave a brucola la vite esagonale da 6mm (9120) che non riesco a farlo perchè troppo dura e soprattutto la puleggia (2720) ruota. C'è un modo per bloccare la puleggia e poter svitare la vite esagonale (9120)?
Non penso che sia la cinghia perchè ho controllato il tutto durante il lavaggio e il rumore arriva dal centro della puleggia dove ci sono i cuscinetti. L'ho controllata ed è ancora in buone condizioni.
Grazie per la vostra gentile collaborazione
